smallgent
Ðề: Raspberry Pi + Rune Audio ::: Một trải nghiệm nghe nhạc mới
Rune cũng thế mà, a tắt DSD đi khi play DSD nó convert về PCM nghe tốt. Nói về khoản upsampling thì trên Rune mình đã thấy khi play mp3 16/44.1 nó lên 24 bit nghe ổn. Mình có đề cập jụ này từ các trang trước rồi. Dù sao cũng tò mò để tối nay rảnh mình cài nghe thử trên RP2. Tiếc là nó ko có cho C2 thì phải.
Bác thử xem nó thế nào cùng lắm thêm 1 thẻ nhớ a . Về khoản upsampling thì mình ko quan tâm lắm nhạc có sao thì nghe vậy . Muốn thử xem có hợp với lỗ tai ko mà . he he
thebluewindows
Từ chiều qua đg truyền qtế bị ục ặc rồi ạ. Hôm nay còn tệ hơn...
zeze
Sao mình mount folder nhạc từ PC vào Rune Pi nó báo lỗi vậy các bác?
Truy cập từ smartphone vào PC (qua Asus File Manager) vào thấy 2 cái: Rune và PC. Nhấp vào PC thì nó kêu đăng nhập TÊN và PASS. PC của mình không cài pass vậy sao truy cập được PC này?
zeze
Để tắt BT, mình vào SSH, gõ lệnh nano /boot/config.txt thì ra cái bảng như hình. Kéo lê con chuột đến cuối màn hình này đâu có thấy dòng
#dtoverlay=pi3-disable-bt-overlay
để edit được các bác à.
zeze
À, giờ mới biết phải dùng dấu mũi tên để dịch chuyển, không dùng con chuột .
smallgent
@linh0983: từ ngày phải lòng Rune, e đã 6-7 cái thẻ rồi cho cả RP2 / C2, toàn thẻ Toshiba class 10, giá mua tốt nhất rồi ạ 80k/cái. Chỗ nào rẻ hơn share giúp e với :D.
Cài mấy cái này thực ra tìm thẻ 8GB cũng đủ, cho rẻ hơn nhưng e hỏi tay bán kia nói chịu, ko còn hàng.
Thực ra có 1 cái Sandisk 16GB, cũng class 10 bấm bụng mua 190k vì nghĩ hàng chính hãng :)
zeze
Sau khi edit bước thứ 1, rồi control x, y gì đấy. Reboot pi vào ssh, vào file config.text sao thấy trống trơn. Chắc làm sai gì đó rồi, phải format SD card cài lại phải không các bác?
smallgent
Theo mình bạn @zeze chỉnh chọt gì thì cứ tắt RP3, rút thẻ nhớ cắm lap, pc dùng Notepad ++ để edit, rồi save lại là hay nhất. Để down, cài Notepad++ thì google ra nhé.
zeze
@smallgent: mình gà vụ này quá. Giờ phải format cài lại SD card. Phải chỉnh bằng Notepat++ theo link bác chỉ thôi.
Bác chỉ giùm mình cách mount PC vô Pi với. Làm smartphone không được. Vào smartphone bằng AFM thấy Rune và PC (name và ip). Nhưng khi chọn PC thì nó báo phải nhập ID, pass trong khi PC đâu có cài pass gì đâu.
Mình đã tạo thử share file Music trong Network (như hình), nhưng nhập chữ Music thì RuneUI báo lỗi không mount được.
do_long_khach
Bác chuột phải share full nó ra. Pc nas bác fix ip lại đã rồi mount bằng ip đã fix đó.
zeze
Mình cắm Lan vào Pi thì mở RuneUI trên PC được, khi đó setup Network > IP static cả phần Ethernet và wifi cho Pi. Tiếp theo tắt bluetooth rồi. Tháo Lan ra Pi và boot lại thì PC không mở RuneUI được. Cái này đúng là Nighthmare !
smallgent
@zeze: bạn cứ làm từng cái một, làm xong nhớ save lại rồi reboot đến khi ok xong thì làm cái kế. Làm 2-3 cái một lúc rồi ko biết lỗi từ đâu, đánh vật đến khi nào xong. Jụ gà gà qué bạn nói gì đấy ...trước mình còn tệ hơn nữa, vấn đề là cách tìm hiểu, cách học như nào thôi, giờ thành đà điểu rồi :D ... 1 loại gà lớn hơn ... vẫn phải học đây ... học đại bàng :))
smallgent
Mình cài Moode cho RP2, cũng đánh vật khi cài các ổ share, mệt quá cắm usb chứa nhạc play out ra usb dac....haiz bị nhiễu quá ko nghe được, set các kiểu không xong ...45 phút chán quá gỡ thẻ quay về với e Rune. Xong.
Nhớ cách đây hơn 3 tháng cũng thử chán i chang vầy, thử cả Volumio cũng ko khá hơn. Thử Daphile thì nghe ok nhưng chức năng còn sơ sài....vài cái khác nữa như JackCtl, Audacious, ... cuối cùng Rune vẫn #1.
zeze
Hì, đang format thẻ SD lần 3 bác à. Sẽ cố gắng từng bước vậy.
zeze
Sau khi format thẻ, chép img lên thẻ cắm vô Pi, cắm LAN, boot máy. PC nhận được RuneUI. Chưa edit gì cả, mình mở thử SSH, gõ lệnh: nano boot/config.txt sao ra màn hình thông báo không có boot. Chưa edit gì cả mà.
smallgent
Bạn gõ cho đúng nhé nano /boot/config.txt
Lệnh trên của bạn thiếu dấu / trước từ boot :)
zeze
Quần mấy tiếng bị tẩu hỏa rồi. Giờ thì làm được tắt BT rồi, bật Pi lên tự động bắt wifi rồi. PC thấy RuneUI rồi.
Giờ chỉ còn 1 cái là connect PC với Pi mà làm không được bác ơi.
1. Nối LAN vô PC, thì smartphone (qua Asus file manager) thấy Rune và PC (tên + ip). Nhưng nhấp chọn PC thì nó kêu đăng nhập máy chủ (tên + pass). Mà PC đâu có cài pass gì đâu?
2. Không nối LAN vô PC, thì smartphone chỉ thấy được Rune, không thấy PC.
do_long_khach
Bác để cả 2 là ip tĩnh thì khi khởi động lại Pi bó tay ko hiểu thằng nào mới dành cho nó nên ko bật UI lên được là đúng rồi, ko trách Pi được. Bác dùng kết nối nào là chính thì để tĩnh cái đó thôi.
To smallgent: Moode (hình như cả Volumio) khi mount thư mục chứa nhạc nó đòi username và password chứ ko có tình năng guest connection như Rune, thành ra mount hơi khó. Như trường hợp của tôi thì PC NAS chạy Win10, trong Win10 tạo local account với username Administrator, pass là gì đó. Tiếp theo cài chương trình Auto Logon để bật PC là máy tự đăng nhập vào local account vừa tạo. Sau đó trên Moode khi mount nhập username và pass nêu trên là được ngay. Còn nếu bác mount từ thiết bị ko phải PC thì chịu.
