Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!
Mọi người cho em hỏi, em mới sử dụng EQ 2x31 band nên cần mọi người tư vấn
Trước tiên là ý nghĩa và chức năng của các nút bấm :
1. Low cut
2. High cut
3. Range
Tiếp theo là hai nút này :
4. Input level
5. Output level
Tiếp nữa là chỉnh 31 band này như thế nào cho hay theo ý kiến cá nhân của mọi người
Nếu có trùng câu hỏi xin mọi người thông cảm
1. Low cut : Nén bớt hay cắt bớt tần số thấp (nếu có ghi thêm tần số ví dụ 80Hz - thì nó sẽ cắt bớt tần số 80Hz trở xuống tới siêu trầm) Chỉ dùng trong không gian bị um tiếng .
2. High cut : Nén bớt hay cắt bớt tần số cao Dùng khi micro gần loa quá gây rít mic
4. Input level : Chỉnh mức tín hiệu đầu vào . Nếu để tín hiệu đầu vào nhận quá lớn sẽ bị full - các mạch khuếch đại sẽ cắt mất đỉnh đồ thị tín hiệu ( TỰA NHƯ CÁI MAY XÉN CỎ VỪA LIA QUA LÀM CHO CÁC CÀNH LÁ BỊ XÉN BẰNG KHÔNG GIỐNG NHƯ NGUYÊN THỦY CỦA NÓ) - Điều này sẽ gây ra vỡ tiếng giống mấy cái file tiếng mà bác Nhân lấy ra từ file 2mts gốc ấy .
Ngược lại nếu để mức tín hiệu đầu vào quá nhỏ thì âm lượng quá bé , khiến ta phải tăng cao các mạch khuếch đại phía sau . Vô hình chung các mức nhiễu ký sinh và tiếng ồn trắng (do các mạch khuếch đại tự sinh ra cũng được khuếch đại theo) nhiều nghìn lần nên tỷ lệ (nhiễu / tín hiệu) ra loa hơi lớn .
5. Output level : Mức tín hiệu ra để gửi tiếp qua tầng power . Cái này thì cũng phải chọn mức vừa phải thôi , và còn tùy thuộc vào tầng công suất có hay không có 1 chiết áp chỉnh Volume nữa . Nói chung chỉnh để nghe to vừa đủ với nhu cầu và sức chịu đựng của phụ tải làm sao cho bền bỉ không giết đồ là được ...
3. Range : cái nút này em cần biết nó ghi ở vị trí nào của thiết bị thì em mới nói cho bác được ...(Vì em không có xài thiết bị đố)
* Hệ thống 31 graphic equalizer là thiết bị làm phẳng đường cong biên tần ( 31 dải tần số được chia đều từ thấp đến cao trong ngưỡng mà tai người nghe thấy) Nó phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị cuối là loa : Loa có khả năng tái tạo âm thanh đều đặn ở các giải hay không . Nếu loa phát tốt ở giải tần số nào thì ở equalizer ta chỉnh giải tần số đó ở mức cầm chừng . Nếu loa phát không tốt ở giải nào đó thì ta tăng giải tần đó ở equalizer lên 2 chút để bù thêm độ lớn cho tần số ấy . Bác tưởng tượng nếu 2 đội hình múa toàn hot gỉrl nhưng có chiều cao không đều thì bác phải lựa guốc cho các em ấy ... hix
* Nếu ta ấn nút tắt hệ thống thì mọi điều chỉnh các cần gạt giống như trở về mo ( Trung bình tất)
Mức ghim cố định cho phép ta thao tác nhanh không cần nắn nót cũng không cần suy nghĩ , nó khác với phải chính nút volume vô cấp , vừa chính vừa lắng tại nghe mất thời gian bác ạ .
