[Help] Ổ cứng không Format được
sunny77
Chào các bác, em mới mua cái ổ cứng 3TB mà ko hiểu sao format hoài ko dc :((
Format trong Disk Management thì nó báo thế này
Format trong Windows thì nó báo
Mong các bác giúp đỡ ah :D
P/s : Em chọn định dạng GPT cho ổ đĩa rồi nha :D
lequynhan
Ðề: [Help] Ổ cứng không Format được
Bác đang dùng OS 7/8 32 hay 64bit thế?
Chuẩn GPT cho HDD chỉ cần áp dụng nếu bác muốn cài OS trên em nó, còn chỉ để kho chứa DATA thì cũng chẳng cần.
sunny77
Mình đang dùng win7 64bit
lequynhan
:-? Bình thường thì win 7 64 format đơn giản, em sợ có vấn đề gì với em ổ này (kể cả là mới tinh, vì em cũng đã dính nhiều bệnh với mấy cái em 3T hồi đầu tiên mới ra lò)
Hay bác tìm hiểu thêm các phần mềm hỗ trợ format ổ của các hãng (không biết bác đang dùng em 3T của hãng nào?)
Ví dụ như thử cài em Paragon_GPT_Loader_10(MustNTFS) ra xem nó có nhận cái ổ kia không rồi bác chiến tiếp
Lâu rồi em chưa được format mới em nào nên có thể quên mất GPT hay MBR......
WD có một phần mềm hỗ trợ format ổ mà em xóa đi mất tiêu rồi
peterzuma
NTFS được rồi bác ơi, lưu DATA mà, cần chi GPT....
peterzuma
@sunny77: bị hardware rồi bác ợ.....đổi HDD khác đi.....
1.
1. Start, Control Panel,
2. Performance and Maintenance,
3. Administrative Tools,
4. Computer Management,
5. Disk Management,
6. Find the USB drive (usually the last storage device before the optical drive),
7. Click on the USB drive,
8. Right click on it and you will see the options (select New Partition)
9. Follow the instruction (I chose FAT32), but please do NOT chose Quick Format.
2.
for it using command prompt
type w+r
then type cmd
view "h:"(with out quotes"
then type
format/x h:
here h: is the drive letter
bác thử xem sao
langdu01
Xem hình bạn đưa lên, mình nghĩ là sẽ được thôi.
1. Hình 1 của bạn, bạn nhấn chuột vào ô: Disk 1, Basic 2794.39GB, Online (bên trái hình 1).
2. Nhấn chuột phải trên đó rồi chọn PT để hoán chuyển.
Thế là xong nhé.
agphuong
Sẵn đây cũng có thắc mắc liên quan đến format HDD nhờ các bác giúp:
mình có HDD 160G, hiệu Hitachi, chuẩn ATA tháo từ đầu DVD có tích hợp ổ cứng ra nhưng gắn vào PC (cài win XP) để format nhưng PC không nhận. Có bác nào biết chỉ giúp. Thanks!
peterzuma
Mua cái box Orico đi bác. Thử trên Win 7 vì XP có 1 số ổ nó ko nhận
babyblue
bác chủ đang gắn trên Box phải không ạ?hôm trước em gắn trên box cũng báo vậy,phải gắn trực tiếp vô máy mới cho format ạ
sunny77
HDD mình gắn trong pc bạn ah :(
HDD lỗi RAW là do tắt nguồn điện, hoặc dây USB, SATA đột ngột. Muốn khắc phục và lấy lại data của HDD bị RAW bạn liên hệ trực tiếp với mình: YH&SKY: salehddgood.
Một vài ngu ý để bạn tham khảo.
Lỗi RAW chỉ xuất hiện khi em format, còn trước đó ko thấy hdd xuất hiện lỗi này :(
HDD này chắc có vấn đề thật rùi :((
DATAVIEWER
Để "đối phó" với 3TB HDD, bác lưu ý đền những điều sau đây...
a) Đối với MBR "Format" => Windows chỉ nhận tối đa là 2TB.
b) Đối với GPT "Format" => 3TB HDD sẽ được "Support" bởi 64-Bit Windows.
[Ngoài ra, dường như "System BIOS" cũng phải thuộc loại đời mới UEFI để hổ trợ.]
Tuy nhiên, cứ thử theo những "Step" sau để tự tìm câu trả lời...
01. Từ "Control Panel" => Tìm đến "Disk Management" => Chuột PHẢI vào "khung dài" 3TB HDD (ngay ở giữa) => Click "Delete Volume".
02. Chuột PHẢI ngay vào hàng chữ "Disk 1" (ở ngoài cùng/phía tay trái) => Click "Convert to GPT Disk" (GUID Partition Table)
["Disk 1" tức 3TB HDD]
NOTE: Để biết chắc => Bác chụp giùm một tấm "Screenshot".
03. Chuột phải vào "Khung dài" (ngay ở giữa) => Click "New Simple Volume" => "Next" => "Next" => "Next" => "Finish".
[Chọn TÊN/CHỮ cho HDD - Chọn NTFS "Format".]
04. HDD sẽ bắt đầu việc "Formatting".
sunny77
[Ngoài ra, dường như "System BIOS" cũng phải thuộc loại đời mới UEFI.]
Em làm y chang bác, ko sai 1 ly nhưng kết quả thì như hình
DATAVIEWER
Ngay khi vào Disk Management máy đã hỏi rồi bác ah
em xin mươn hình trên mạng
Em chọn GPT ah :)
Heheh! Mình muốn nhìn thấy những gì đang xãy ra đối với 3TB HDD trên máy của bác..!
[Hình trên mạng là của máy người ta :D.]
noelhao
Bạn còn phân vân gì nữa, ra bảo hành đổi HDD khác đi :))
sunny77
DATAVIEWER
Qua tấm hình trên => Chọn "GPT" (GUID Partition Table) để bắt đầu..!
Nếu vẫn không đạt kết quả...thì vấn đề còn lại là..."System BIOS" đời cũ (trên "Main Board") đã không hổ trợ.
Vào lúc này bác có 2 lựa chọn như sau...
a) Dùng "Enclosure"/Hộp USB - Ngoài hộp có ghi chú rõ => "Support 3TB HDD" (hay CAO hơn).
b) Chia thành 2 phân vùng => 2048GB + 746.52GB (trước khi "Format").
[Chọn cách này nếu muốn dùng ngay.]
