DATAVIEWER
anh ơi em không kiếm được bai hướng dẫn dvd menu va em đã lam theo mây cái hướng dẫn trên mạng nhưng nó vẫn trở lai menu chinh
em muốn gởi hình cho anh xem nhưng diễn đàn không cho phép
thuhalove76,
Trở lại trang đầu tiên của "Topic" này và xem kỹ bài hướng dẫn.
[Trên thẻ "DVD Menu" => "Setup" đúng y như hình kèm theo.]
thuhalove76
ANH ƠI CHO EM HỎI ?
TRONG THE MENU DVD EM CHỌN MENU CLASSIC,SIMPLE BUT ELEGANT
TAT CA DEU CHON HET CHỈ RIÊNG
Return to title menu after titleset playback LA KHONG CHON
THÌ DIA VAO PLAY LIEN TUC GIO EM CHON MENU KHAC THÌ CUNG Y NHƯ VÂY NHƯNG CÁI TUY CHON
(Skip root menu initially CO TICH CHON SẴN NHƯNG KHÔNG ẨN NHƯ MENU CLASSIC,SIMPLE BUT ELEGANT
VÂY NO CO TƯ PLAY KHÔNG ANH VA CO BI TRỞ LAI MENU CHINH KHÔNG ANH
DATAVIEWER
ANH ƠI CHO EM HỎI ?
Tất cả đều chọn hết, chỉ riêng "Return to title menu after titleset playback" là không chọn.
Vâng! Cứ giữ nguyên những "Setting" trên thẻ "DVD Menu" cho dù Bạn chọn "Template" nào khác.
NOTE: Vì nội quy diễn đàn, vui lòng không nên dùng toàn chữ HOA và cần có dấu cho bài viết..!
"Thanks!".
thuhalove76
thanks anh em đã thử rồi khi cho đĩa vào la tự play nhưng khoảng 5 bài trở đi la no tư trở lai menu dvd em thư cả trên hai đầu karaoke arirang và california xin anh hướng dẫn thêm cho em vì em rất thích solf này
DATAVIEWER
Bạn có thể cho biết...
a) "Template" nào là đang được chọn cho "DVD Menu"?
b) Hiện đang dùng "ConvertXtoDVD" v4 hay v5?
Nếu có thể, Bạn đi vào thẻ "DVD Menu" => Chụp giùm một tấm "Screenshot" => "Thanks!"
thuhalove76
thanks bạn Template minh đang dùng nè CLASSIC,SIMPLE BUT ELEGANT ,Hiện mình đang dùng "ConvertXtoDVD" v5
lỗi này không cho mình gởi hình ban ơi
To be able to post links or images your post count must be 10 or greater. You currently have 6 posts.
Please remove links from your message, then you will be able to submit your post.
DATAVIEWER
Thử chọn một "Template" nào khác xem sao, chẳng hạn "VSO glossy template, blue background, up to 10 episodes/ titles per page".
[Dù thế nào chăng nữa...ConvertXtoDVD v5 hiện vẫn đang ở trong giai đoạn "Beta", còn có nhiều lỗi..!]
thuhalove76
Để em gỡ .ConvertXtoDVD v5 ra cài thử 4 xem sao anh khi nao em mới gởi hình lên diễn đàn được vậy vì em có cái này muốn hỏi anh chỉ
DATAVIEWER
Nếu như không lầm...bạn cần có đủ 20 bài viết trước khi "Post" hình lên "Forum".
[Nội quy Diễn Đàn]
hoabinh501
Thân gởi anh DATAVIEWER,
ConvertX to DVD có chức năng tự động play khi bỏ đĩa vào đầu máy nghe nhạc dân dụng, xin hỏi anh ;ngoài convertX ra, còn những phần mềm nào khác làm DVD mà có chức năng thiết lập để chơi tự động như convertX ? Xin cám ơn anh .
minhdangkt
Để thay đổi hình nền => Theo những "step" sau:
1. "Import" PHIM vào ConvertXtoDVD
2. Click vào dấu "+" của "Titleset #1" (bên trái).
3. Click vào dấu "+" của "In Title Menu" (bên trái).
4. Click 2-cái tiếp / "Double Click" vào hàng chữ "Thumbnail:..."
5. Click vào "khung dài (có mũi tên)" => Chọn "Use a custom file".
6. Click vào Thư Mục (màu vàng) => Tìm đến "Photo" có sẵn trên PC (bên phải).
7. Click vào dấu "Tick" (màu xanh) để xác nhận sự thay đổi của hình nền (bên phải).
8. Chấm hết & "Good Luck"!
Mình muốn add hình vô menu nhưng trong đó có nhiều phim, titleset thì cũng add hình vô titleset 1 thôi hả bạn?
Với lại cho mình hỏi nếu có hỏi rồi bỏ qua.
Mình add 28 tập hpim hoạt hình teppi dung lượng khoảng 3G thôi, nhưng nó cũng báo là không đc, phải chuyển qua DVD9 mới đủ? Vậy mình vẫn muốn làm tất cả vô DVD5 thì sao bạn?
Một điều nữa mình chưa hiểu. Khi convert thì nó ra 1 folder chứa 2 folder là audio-ts với video-ts để mình xem trên pc hay sau này burn already converted... rồi, thì mình còn chọn cho nó làm file .iso làm gì nữa bạn?
Thanks bạn nhiều!
DATAVIEWER
hoabinh501,
Tất cả các phần mềm làm đĩa DVD đều có chức năng này..!
trantony
Mình hay dùng phầm mềm này để ghi DVD nghe trên xe hơi, nhưng từ lúc đổi xe thì mình gặp một vấn đề là CT chỉ play 1 bản xong quay trở lại Menu, phải bấm play 1 lần trên màn hình rồi nó phát lại bản vừa play mình phải bấm next thì nó mới phát bản tiếp theo.
Vậy cho mình hỏi nếu muốn nó play liên tục từ đầu đến cuối thì lúc Convert mình stick chọn vào option nào.
Cám ơn !
DATAVIEWER
Cám ơn !
trantony,
Nếu như không nhớ lầm thì...câu hỏi này đã được trả lời nhiều lần..!
Bạn quay trở lại trang đầu tiên (#1) của bài hướng dẫn => Đi vào "Settings" => Trên thẻ "DVD Menu" => "Setup" đúng y như hình kèm theo.
"Good Luck!"
minhdangkt
Thanks bạn nhiều!
Bác DATAVIEWER giúp em với
DATAVIEWER
minhdangkt,
01. Hình nền cho "DVD Menu" => Xem phần giải thích trên trang đầu tiên (#1) của bài "Post" (thẻ "DVD Menu").
02. DVD5 / DVD9 => Xem phần giải thích trên thẻ "Encoding" => Chọn DVD5 hay DVD9 (tại "Target Size").
03. Tạo thêm .ISO (sau khi "Convert") => Theo những "Step" sau...
a) Thêm vào dấu "x" tại: "Burn result to DVD or as an ISO in working folder".
b) Thêm vào dấu "x" tại: Add "ISO File" destination to drive list".
c) Click vào mũi tên => Chọn "ISO Image in working folder" => Click "OK".
d) "Restart" ConvertXtoDVD.
NOTE: Hầu hết những câu hỏi đều đã được giải thích trên trang #1 của bài "Post" - Bạn tham khảo kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào việc..!
nhtv_20690
Hiện mình đang sài convertxtodvd 5.0. Mình thắc mắc tất cả phim convert xong,file gốc test ok,chỉ khi convert xong thì kiểm tra thấy lâu lâu "hình phim" bị giựt và hiện ô vuông lát đát. Nó hiện rất nhanh rồi bình thường lại... Có ai giải thích giùm không?
DATAVIEWER
Vâng! Có vấn đề KHÔNG ổn..!
ConvertXtoDVD đã gặp phải trở ngại trong việc "Encoding".
[Có thể do bởi "Hardware" hoặc "Software".]
nhtv_20690
Đúng như bạn nói nó bị Software. Mình đã cài 5.1 rồi,test xong rất tốt hơn bản 5.0,Cho hình ảnh 97% so với bản gốc. Shadow của phụ đề phim được giảm bớt..
Link gồm Key luôn: [HIDE]http://www.fshare.vn/file/1MMW8J8RBL/[/HIDE]
