Ðề: Danh sách kênh mytv xem trên pc
Bác exinesi làm ơn chỉ dẫn giùm mình cách cài đặt cụ thể với, modem của mình là bcom-5730 ADSL2/2+
Thanks bác nhiều lắm
http://www.google.com/search?num=100&hl=en&safe=off&q="bcom-5730"&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Router của bác là router gì vậy? Google không cho kết quả nào.
SNR can vary on an hour to hour basis, not only is it affected by the speed of your connection but there are other things may reduce your SNR. Hot weather can cause a long line to expand. Wet weather on a connection somewhere could cause dampness and deteriorate the signal. Even street lighting and flashing xmas tree lights have been known to affect SNR.
A lot of low SNR problems may be related to noise spikes where "noise" comes from an outside source or electrical interference. You may be able to monitor your SNR Margin and identify a pattern which correlates to your low SNR. Common causes may be microwaves, central heating pumps, street lighting, xmas lights, treadmills, the list is practically endless.
Courtesy of kitz.co.uk
Về lỗi đường truyền và SNR margin:
Một số thứ có thể ảnh hưởng tới SNR của đường truyền:
Phơi dây chạy trong nhà ra bên ngoài trong thời tiết quá nóng hay quá ẩm ướt. Dây vào nhà của bạn từ bưu điện là dây chuyên chạy outdoor, còn dây trong nhà đến adsl router không nên chạy ra ngoài. Có nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến SNR margin như là lò ví sóng, gần nguồn đèn chiếu sáng, máy tập thể dục, nhiểm điện gần 1 bó dây mạng hay dây điện khác, ....
Giải pháp:
1. Thay dây điện thoại khác.
2. Dùng adsl router ngon, chọn loại có thể nhận tín hiệu tốt, ví dụ như được quảng cáo là lấy tín hiệu 5, 6 km tới tổng đài hoặc các loại có danh tiếng là nhận tín hiệu tốt dù SNR thấp. Như con Draytek đang dùng thì SNR rơi xuống 6 vẫn xem HD ngon lành.
3. Thay splitter mới hoặc làm con NTE5 filter xịn chuyên dụng ví dụ trên amazon là 11 pound (khoảng 300 nghìn?)
[ame]http://www.amazon.co.uk/Pressac-ADSL-NTEFACE-ADSL-filtered-faceplate/dp/B000IBIIPK[/ame]
4. Tháo dây điện thoại chỉ sử dụng dây cho ADSL, dù sao thì hiện tại liên lạc chủ yếu là qua di động
