Hướng dẫn cách chia sẻ ổ cứng từ máy tính qua mạng Lan để sử dụng với đầu HDP ( với máy tính dùng win 7) Với win XP thì chỉ cần share ổ cứng bất kỳ là nhận dc ko cần pass j cả , tuy nhiên nếu có đặt pass thì nó vẫn hỏi ko thì ko sao?
Các bước làm trên máy tính
B1: Vào Control Panel --> User Accounts Family Safety --> User Accounts
Thì mặc định sẽ là admin và các bác thấy giao diện như sau :
Các bác chọn Create a password for your accout ( đây là đặt pass cho admin nhé , cho các user làm tương tự)
Nó sẽ hiện ra giao diện tiếp theo
Các bác gõ pass vào hai dòng ở trên ! nhớ là hai pass đó là giống nhau ví dụ dòng trên là 1 thì dòng dưới cũng là 1 ( như vậy pass là 1)
Còn dòng thứ 3 là dòng gợi ý password, các bác có thể gõ bất kỳ ví dụ ở đây e gõ là one.
Cuối cùng là bác chọn Create password thế là xong việc tạo pass cho máy tính và từ lần sau khi mở máy lên các bác sẽ phải gõ số 1 (như ở bài này e hướng dẫn) để đăng nhập vô máy tính .
Tiếp theo là các bác chọn Start --> Computer
Ví dụ ở đây e chọn ổ D để share phim thì e làm như sau :
Click chuột phải vào ổ D chọn Share with chọn Advanced sharing nó sẽ ra bảng nhỏ sau:
Hiện tại đang báo Not shared, các bác chọn Advanced sharing.. nó sẽ hiện ra bảng sau:
Các bác check vào Share this folder sau đó nhấn OK là xong .
Như vậy là xong các bước share một ổ chứa phim trên máy tính cho các thiết bị trong mạng Lan nói chung và HDP nói riêng sử dụng tài nguyên phim từ ổ D trên máy tính .
Bây giờ ta sẽ tiến hành thao tác trên đầu HDP:
Đầu tiên là phải kết nối mạng cho thiết bị đầu HDP nhé bằng cách vào setup-->Mạng (Network)-->set IP dùng dây hoạc wifi tuỳ model HDP và chọn DHCP auto và connect.
Hầu hết các đầu phát HD hiện nay đều có cấu trúc tưng tự nhau khi lựa chọn xem phim đều có thể lựa chọn từ các nguồn như : HDD, USB, Mạng (Network), UPNP…
Bước 1 : Là chọn mở phim từ Mạng ( Network)
Sẽ có hai lựa chọn hiện ra một là Shortcut hai là Workgroup
Lần đầu tiên thì mình chọn là Workgroup nó sẽ hiện ra các máy có trong mạng LAN đang có tài nguyên chia sẻ, và tất nhiên sẽ có cả máy Admin ta vừa set password, ta sẽ chọn máy Admin nó sẽ hỏi User và Passwork để đăng nhập ta sẽ nhập User là :Admin và Password là : 1 (như ở ví dụ trên)
Chú ý để biết User máy mình là gì thì bác có thể nhấn nút Start và nhìn chứ ngay dưới biểu tượng avata nhé
Sau khi điền xong ta nhấn Oki và nó sẽ hiện ra một bảng nhỏ thì ta chọn là Save & Create to Shortcut
Khi đó là ta đã đăng nhập được vào máy tính có ổ D được Shared để có thể xem phim nghe nhạc.. từ ổ này.
Và các lần sau thay vì vào Workgroup thì ta chỉ cần vào Shortcut là vào thẳng máy tính luôn ko cần đăng nhập nữa .
Tất cả các hướng dẫn trên là những bước cơ bản nhất hi vọng sẽ giúp được chút j đó cho mọi người.
Ngoài ra ở máy này tôi cũng đã vào network setting để turn off passwork protected sharing rùi nhưng khi kết nối vào vẫn đòi pass nếu ko gõ j thì ko đăng nhập được mà gõ thì ko biết gõ j ? nên thôi thì cứ turn on … và làm như trên là oki .
Trên đây là những hiểu biết của bản thân và tất nhiên chỉ thích hợp với đa số đầu phát hiện nay còn một số HDP khác nữa sẽ có những cách thức khác để dùng mạng LAN , nên hi vọng anh e xem qua rùi có những góp ý bổ xung cho hoàn chỉnh để mọi người có thể dễ tra cứu hơn.
Ngoài ra nếu muốn từ máy tính có thể quản lý dữ liệu trong ổ cứng gắn trong đầu phát HDP thì ta có thể làm như sau :
Đầu tiên là ta sẽ vào Setup Mạng trong đầu phát HD bật các tính năng này lên :
Tính năng SAMBA hoạc NAS ( cho phép chia sẻ dữ liệu từ ổ cứng trong đầu HDP cho các thiết bị khác dùng chung mạng LAN)
Tính năng Điều khiển qua LAN ( ở một số đầu HDP) ------------ Oki
Tất nhiên HDP và máy tính vẫn đang cùng kết nối với nhau thông qua mạng LAN khi đó ta vào đầu HDP để xem địa chỉ IP của đầu phát là bao nhiêu ví dụ ở đây là IP adress: 192.168.1.2 , khi đó ta dùng máy tính vào run gõ địa chỉ ip của đầu HDP vô như sau : \\192.168.1.2 và enter là oki.
Note : Khi thao tác với dữ liệu trong ổ cứng bên trong HDP qua LAN thì chỉ nên update phụ đề và nhạc , ảnh, còn phim thì copy khá chậm.
Khuyến cáo : Nếu xem qua wifi thì nên sắm một bộ phát wifi chất lượng chút như TP link hoạc Linksys ...có tốc độ tối thiểu là 54Mb trở lên nhé thì mình sẽ xem những bộ phim với độ phân giải 720p là oki. Còn muốn xem phim 1080p thì các bác nên cắm dây Lan vô thì sẽ tốt hơn.
