HTPC main Giga p31-s3g kết nối LG HT904TA như thế nào
babyco
Nhà em đang dùng con HTPC với cái main như trên.Em đang lăn tăn liệu kết nối thế nào với bộ HT của LG.
Kính mong các cao thủ hướng dẫn giúp em:
-kết nối âm thanh xem phim HD ra chuẩn 5 loa
cám ơn các bác
tethien
Ðề: HTPC main Giga p31-s3g kết nối LG HT904TA như thế nào
Main GA-P31-S3G không có cổng S/PDIF quang nên không kết nối với LG HT904TA bằng cáp quang được.
You có vài lựa chọn:
1/ Nếu VGA Card của you có cổng HDMI thì you có thể nối với cổng HDMI in của LG HT904TA rồi nối cổng HDMI out của LG HT904TA tới TV.
2/You phải mua 01 sound card rời có Optical SPDIF out.
3/You thay main mới có Optical SPDIF out.
danvt
Tối ưu nhất là gắn thêm 1 sợi HDMI như phương án 1 của anh tethien (rẻ nhất, dễ nhất)
manhthang
Huyền Thoại
Thông tin về mainboard trên trang chủ Gigabyte có thấy hỗ trợ âm thanh 5.1 qua cổng giao tiếp S/P-DIF OUT http://www.gigabyte.vn/Products/Mot...erboard&ProductID=2645&ProductName=GA-P31-S3G
. Tuy nhiên hình ảnh tại đây không thấy cổng này, bạn xem lại xem có cổng này không nhé. Nếu có thì cắm thẳng vào đường optical in của bộ LG, rồi set âm thanh trên PC ra S/P-DIF. Còn nếu không có thì bạn phải liên hệ với các cửa hàng vi tính để mua bracket S/P-DIF OUT có hình dạng tương tự thế này (nhưng mua loại có cả cổng optical out nhé), hoặc kiểm tra phụ kiện của main xem, thường Gigabyte hay làm cái bracket này cho các sản phẩm mainboard của họ.
tethien
tethien
Đọc trong Manual thì hình vẽ không thấy có, hướng dẫn kết nối qua Optical.
Có thể nó update version, hy vọng là có HDMI In trên máy, một tính năng vô cùng quan trọng.
Có mà bạn. Đây là trang 7 của manual :
attachment.php
Cái cổng HDMI sát rìa bên phải là cổng HDMI out.
tmanhthang
Main P31-S3g chưa có cổng quang, phải là P31-ES3G mới có cổng S/P-DIF OUT thôi .
tethien
S/PDIF bracket thì có thể kiếm được (tự làm cũng được) có điều nó chỉ cho ra S/PDIF coaxial thôi. Không thể ra S/PDIF optical được.
Mà HT904TA lại chỉ có đường vào S/PDIF optical, không có S/PDIF coaxial mới đau.
babyco
hix
vậy rốt cuộc la sao vậy các bác.Em muốn tiết kiệm nhất y:)
Bác tethien nói la bộ LG HT904TA có 2 công HDMI (1 out,1 in ) phải không ạ .sao em thấy nó có 1 HDMI thôi mà
tethien
hix
Thế thì bác hỏi nơi bán ý chứ. Sao lại hỏi tôi ? Nó bán cho you cái thứ gì mà chỉ có 01 cổng trong khi nhà SX nói rõ là có 2 cổng ????
Thực sự thì tôi không có con này. Tôi chỉ mới xài thử con LG HT903TA thôi. Con LG HT903TA có 01 HDMI in và HDMI out.
Con LG HT904TA thì tôi chỉ xem qua tài liệu thôi.
manhthang
Huyền Thoại
Tìm mua bracket theo main gigabyte nhé, vừa có coxial vừa có optical, chắc sẽ có người không cần dùng đến. Mình cũng có vài cái do hay dùng main gigabyte nhưng cho anh em hết rồi.
babyco
theo các bác trường hợp bây giờ em nên nâng cấp main hay card VGA
Có con VGA nào mà lên được cả am thanh không các bác ,ý em là nó cổng kết nối âm thanh chuẩn cho DTS không. con VGA em đang dùng bây giờ la inno 3D 7300GT
babyco
em định thay con ATI HD4670
liệu con này khi nối với dàn LG 904TA có ra được âm thanh DTS không các bác
tethien
Trước hết bạn phải kiểm tra lại con LG HT904TA của bạn có cổng HDMI in hay không. Nếu có thì mới thay VGA có HDMI.
Nếu không thì bạn nên thay main hoặc mua bracket hoặc mua sound card có SPDIF optical
babyco
Em tham khảo có 1 thiết bị la toslink adpater chuyển tù optical sang 3.5 hoặc sợi dây 1 đầu optical 1 đầu 3.5
vậy khi dùng thiết bị như vậy có ra được âm thanh DTS không các bác
buonnguqua
Có (*)
Bài viết ngắn :-t
babyco
cám ơn các bác,em đã kiếm được 1 cái bracket của giga có 2 cổng coxial và optical ( lặn lội cả ngày đến hỏi anh em công nghệ).
Nhưng lại có 1 vấn đề là em dùng dây optical kết nối HTPC với LCD thì khi xem phim HD (1 phim khoảng 12G em chắc phải có DTS chứ ạ) âm thanh chi ra được 2 loa và cục sub (đó là sau khi em đã chỉnh trên Reciver của LG sang chế độ AUX out,còn lai các chế độ khác không ra tiếng)
Các bác giúp em với
babyco
ah em kết nối như sau :
- HDMI/DVI giũa HTPC và LCD
- Optical giữa HTPC và Reciver LG ( qua bracket của Gigabyte, có đèn đỏ bt)
- Thêm 1 HDMI giữa reciver và LCD
các bác giúp em với ạ
manhthang
Huyền Thoại
HTPC của bạn dùng filter gì cho audio?
