Tư vấn giúp em Luxman L530 ghép với B&W
phimhd123
Cho em hỏi em muốn ghép Luxman L530 và B&W602 nhưng người bán nói L530 không hợp.
Em xem trên diễn đàn thì khuyên dùng amply rotel (em thấy rotel khó mua, giá cao, không đẹp)
Hiện này em không biết lựa chon thế nào cho hợp lý
Có bác khuyên denon, mazant [-O<
em nghe nhạc nhẹ thôi, hay hoa tấu
Mấy bác giúp em nhé.
lehoang40
Ðề: Tư vấn giúp em Luxman L530 ghép với B&W
Luxman 530 công suất 120w 8Ohm khi đánh class AB dư sức kéo BW 602 bác à, còn bác nghe có thích hay không thì phải đi nghe thử thôi.
VAN_LOC
Luxman 530 có 2 đời bác xài đời nào vậy . 530 và 530X . Chơi 530 là ok nhất .
LUXMAN L-530
165,000yen(October, 1981 release)
Rating of a mode
Form Integrated amplifier
Effective output (both channel operation) Class-A area: 15W+15W (8ohms)
AB class maxima: 120W+120W (8ohms)
THD 0.007% or less (8 ohms, both channel operation, 15W)
Input sensitivity Phono MM:2mV
Phono MC: 125 microvolts
Tuner, AUX, Monitor, Main In: 340mV
Input impedance Phono man month: 100kohm, 50kohm, 100ohms
Phono MC: 300 ohms, 100ohm, 40ohm
Tuner, AUX, Monitor:40kohm
Main In: 47kohm
SN ratio (IHF-A) Phono MM:84dB
Phono MC: 70dB (250-microvolt input)
Tuner, AUX, Monitor, Main In: 110dB
Frequency characteristic 10Hz - -100kHz one dB
Tone control Low-pass turnover: 77Hz, 120Hz, 200Hz, 330Hz, 550Hz, 880Hz
High region turnover: 880Hz, 1.5kHz, 2.5kHz, 4kHz, 6.5kHz, 10kHz
The maximum variation: ±8dB
Tapes monitor Two lines (Tape1, 2)
Tapes dubbing Two lines (1->2, 2->1)
Light filter Subsonic speed: 15Hz
A high cut: 9kHz
Power consumption 380W
Dimensions Width 453x height 161x depth of 444mm
Weight 18.0kg
LUXMAN L-530X
179,000yen(July, 1984 release)
Succession effective output 120W+120W (8 ohms, both ch(es) simultaneous drive, 20Hz - 20kHz)
THD 0.008% or less (8 ohms-3dB, 20Hz - 20kHz)
Cross modulation distortion 0.008% or less (8 ohms-3dB, 60Hz:7kHz=4:1)
Phono MC: 100 microvolts (direct to an equalizer part)
Tuner, DAD, Line: 150mV
main in:150mV
Input impedance Phono man month: 50kohm
Phono MC: 40 ohms, 100ohm, 300ohm
Tuner, DAD, Line:40kohm
main in: 47kohm
SN ratio (IHF-A correction) Phono man month: 84dB or more (input short-circuit)
Phono MC: 70dB or more (250-microvolt input)
Tuner, DAD, Line: 110dB or more (input short-circuit)
main in: 110dB or more
Frequency characteristic Phono man month: Less than [ 20Hz-20kHz±0.3dB ]
Phono MC: Less than [ 20Hz-20kHz±0.3dB ]
Tuner, DAD, Line: 100kHz [ 10Hz - ]-less than 1dB
main in: 100kHz [ 10Hz - ]-less than 1dB
Tone control The maximum variation: ±8dB
The point curving [ low-pass ]: 77Hz, 120Hz, 200Hz, 330Hz, 550Hz, 880Hz
The point curving [ high region ]: 880Hz, 1.5kHz, 2.5kHz, 4kHz, 6.5kHz, 10kHz
Puri part output pre out:150mV
Line phase sensor
Subsonic Filter (15Hz)
A high cut-off filter (9kHz)
Warmup indicator
Phone straight switchpoint
Signaloff switchpoint
Thon Inn switchpoint Recording switchpoint
Tapes monitor switch
Tapes dubbing
Speaker selector
Headset jack
Pre-main separation functionality
AC outlet switched: Two lines, max200W
unswitched: One line, max200W
Supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 380W (Electrical Appliance and Material Control Law)
Dimensions Width 453x height 162x depth of 444mm
Weight 18kg
phimhd123
bác ơi mình chưa rành lắm class AB là mình gắn loa vào cổng A hay B cũng đươc hay phải đấu dây như thế nào.
Em thi chưa mua amply nhưng đang đính mua L530 thấy giá vừa phải, đẹp (còn về hợp với loa hay kg thi em không biết)
lehoang40
Amply Luxman 530 có 2 chế độ: class A pure (15wpc) và class AB (120w max), trên amply có nút để chỉnh đánh theo chế độ class A hay class AB, không phải là cọc loa A hay B.
phimhd123
vậy cách chỉnh thế nào bác có thể hướng dân em kg?
lan806
nhầm thành ra đào mộ :)
davidhand
Loại này cũng giống L510 và e đâu thấy cái nút nào chuyển A ->AB đâu bác L? E nghĩ thế này ko biết đúng ko (với dòng này): khi amp ở volume nhỏ thì nó tự động ở chế độ pure class A, vượt quá định mức đó (công suất của class A) thì nó sẽ tự chuyển sang class A-B? E ko rành về đtử chỉ nghĩ vậy thôi, mong các bác chỉ giáo! :)
phuongmit
Chính xác là L530 không có nút chuyển Class A sang AB. Khi nghe ở volume vừa phải thì sẽ tự động chạy Class A, vặn to lên sẽ chuyển sang mạch AB
hoangtq
Các bác cho em hỏi L510 cơ chế class A, AB nó có giống với L530 không ạ, em chuẩn bị mua L510 (mới gạch gói thôi) và dự kiến ghép với BW 685, có bác nào ghép với BW rồi cho em xin ý kiến với nhé.
Thanks các bác
vinagoh
Thanks các bác
Cùng năm sx, cùng cơ chế hoạt động, con L530 có cs cao hơn.......mà sao kg vác con L530 luôn Hoàng....... :)
trangchodom
Thanks các bác
Em chưa thấy luxman ghép B&W bao giờ, bác phải nghe thử. Bác cố mua L530 đi, hai em này hoạt động tương tự, nhưng 530 hơn 510 cả 1 cái đầu, em đã từng nghe rồi. Bác ghép thử rồi review lại cho anh em cảm nhận nha.
kumoon
Loa 603s2 em ghép với rotel rồi, nghe hơi chói nên cuối cùng chuyễn qua ampli đèn.
hoangtq
mua L510 do tình cờ thấy 1 bác bên vnav rao bán nó còn đẹp quá nên muốn thay đổi, chuyển qua luxman xem ntn thôi ạ, em cũng chưa test thử và ghe ké ở đâu luxman ghép với bw bao giờ, mua amp về mà ghép k hợp thì lại tìm đường đổi loa tiếp ạ
#-o
cơ mà k biết L530 rổ giá có cao hơn 510 nhiều k các bác nhỉ
thangvc
#-o
E thì k rành giá rỗ của Luxman nhưng cũng nghe đôi ba lần. Nói chung giọng của Japan thì tương đối giống nhau từ Lux
, Acc, Marantz,... Thì đặc trưng là nhẹ nhàng tình cảm, dẽo,... Nghe nhạc vàng, hải ngoại, blue, jazz, acoustic voice,... Rất hay nhưng nếu ghép với B&W thì thật sự theo e thấy k hay lắm. Bản thân E đang chơi B&W với đúng lí do là E có thể nghe bất cứ nhạc gì từ pop, rock, heavy metal đến acoustic voice, country. Nếu E cũng muốn nghe classic, jazz, flok thì phải xử lý e pre. Nên nếu bác có ý định mua Lux thì đâu có nhất thiết bác phải mua loa B&W. JBL là phổ thông và nhiều lựa chọn lắm bác ạ.
Vài dòng tham khảo thôi, bác nên đi nghe rồi hãy quyết định.
hoangtq
Thanks bác, em thuộc dạng nghe thập cẩm, ca nhạc quốc tế, hòa tấu, VN thì nhạc vàng/xanh/đỏ, dân ca hò vẻ đủ hết ợ:D; BW là do em mua từ trước rồi, có con amp MR nhưng hơi yếu côgn suất kéo k ra hết hơi của BW nên muốn thay đổi chút xíu, luxman mà kéo k hợp bw thì lại chuyển hướng qua JBL cổ bass 30 xem ntn vì nghe giang hồ đồn đại nó cũng nghe đa thể loại được, đúng với nhu cầu và cái tai trâu của em ;;)
Vài ngày nữa em nó về đến nhà em ghép thử rồi các báo cáo các bác kết quả cụ tỷ :)
cadic
Bác ko cố chút nữa lên L530 lun, giá chỉ hơn chưa tới 1tr mà. Luxman L530 hơn L510 khá nhiều đấy bác, mạch Class A 15W còn L510 chỉ 8W.
hoangtq
Em mua L510 cũng chỉ là sự tình cờ thôi bác ạ, nghe giang hồ đồn là em nó nghe nhạc nhẹ nhẹ chữ tình hay, thấy bác kia rao nhìn mông má còn đẹp thế là múc thôi, nếu về nghe thấy hợp với tai trâu thì mai mốt sẽ săn em L530 hoặc em nào đẹp hơn tý bác ợ.
