xin hướng dẫn passthrough âm thanh lpcm
thanhsang010101
tình hình là khi em play một dĩa bluray, có âm thanh lpcm 48K/24 thì htpc passthrough âm thanh này. nghĩa la nó không cho mình chỉnh gì hết, luôn cả volume dù mình set trong playback devices là 5.1 hay 2.1, nó cũng không màng tới nó chỉ phát ra âm thanh đúng với âm thanh mà mình có nghĩa là âm thanh lpcm của mình là 5.1 nó sẽ phát 5.1 còn 2 kênh thì nó phát 2 kênh.
còn vói âm thanh 48K/16 hoặc 96K/16 lpcm thì không được như thế , nó lại cho mình chỉnh tất cả , nghĩa là nếu mình set trong playback devices là 5.1 thì nó sẽ phát 5.1 dù nguồn âm thanh của mình là 2 kênh.
làm sao để mình phát âm thanh 16bit passthrough được như âm thanh 24bit,vì khi phát được passthrough cho AVR thì âm thanh hay hơn nhiều.Mong các bác giúp đỡ
thanhsang010101
Ðề: xin hướng dẫn passthrough âm thanh lpcm
mình dùng TMT5 để play ,kết nối hdmi tới avr denon 4308A
Đa số các bác chơi HTPC chỉ cần passthrough được dts-hd nhưng thật sự âm thanh lpcm cũng cần passthrough được thì mới hay
phamhongson
Mình không biết bạn set audio device trong contron panel thế nào nhưng mình dù set là AMD- HDMI hay SPDIF-Realtek (mình dùng VGA HD5570) thì khi chạy KMP hay DVD11 chọn audio device là Realtek hay AMD thì không thẻ chỉnh gì âm thanh trên PC cả, kể cả volume mà toàn bộ do Rec nó xử lý, âm thanh gốc thé nào thì trên Rec nó báo đúng như thế.
thmac
Cho mình hỏi ké 1 chút RAW và LPCM khác nhau như thế nào vậy?
vtlam
Mình cũng gặp trường hợp với âm thanh LPCM có thông số như sau:
LPCM Audio English 4608 kbps 5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit
Bitstream ra AVR 2311 không ra được tiếng.
new_baby
mình có thử xài qua TMT5, thấy khó config pass through quá, xài lại MPC ver 8 pass ầm ầm true-hd, hy vọng bạn thử xem.
phamhongson
Mình cũng gặp một phim thế này (5.1/ 48khz/4068kbps/ 16 bit) nhưng chạy bằng splash nó hiển thị "DTS HD MASTER Bitstream". Con Rec của mình là Sony V555ES chỉ có logo DTS nhưng chạy ầm ầm.
