Tư vấn ổn áp Lioa,Standa,Robot..cho hệ thống Audio
vozhanoi
Ðề: Tư vấn ổn áp Lioa,Standa,Robot..cho hệ thống Audio
Nói đến LiOa đúng là chết cười các bác ạ. Nhà em có 1 con 10KVA chạy cho toàn bộ hệ thống điện của cả nhà. Nhưng em ở tầng trên có cục ampli điện 110V, thế là em cắm thêm 1 con Lioa nữa vào để phục vụ cho con ampli đó. Tức là con Lioa nhỏ đó cắm vào hệ thống điện đã được con Lioa to bảo kê.
Thế mà ông Lioa nhỏ ở trên vẫn cứ nhảy chổi than ầm ầm, mà con to ở dưới nhà thì chả nhảy nhót gì, bác nào giải thích được không. Cái trò nghe nhạc mà chổi than nó nhảy thì khó chịu lắm, cứ cạch cạch cạch cạch... Em cũng đã thử vệ sinh chổi than tùm lum cả nhưng vẫn thế. Ngứa tiết em mổ con bé ra bẻ luôn mạch ổn áp, biến em nó thành 1 con chuyển điện luôn :D
Cái này chắc là do 1 trong 2 con ổn áp của bác bị hư nếu bác thấy điện trong nhà vẫn ổn thì là con nhỏ bị
oldfriend
thế thôi mỗi khi trời mưa thì rút điện đi ngủ cho nó chắc, dạo này sài gòn lắm mưa giông ^^
binhhc
Tôi thì đang dùng cách này:
Không dùng LIOA vì điện chỗ nhà tôi cũng tương đối tốt, nhưng khổ cái có ông bạn làm nghề cơ khí có máy móc công suất lớn, mỗi khi nó khởi động thì điện áp dao động khủng khiếp. Mình sợ nó ảnh hưởng đến các bộ nguồn điện tử của các thiết bị điện tử mà giá tiền mua cũng không hề nhỏ nên tôi dùng giải pháp dùng con lưu điện UPS 1000KVA cấp cho nó. Kết quả là điện áp ra rất ổn định và không bị can nhiễu gì.
tuanaiai
Vậy tính sơ sơ mình dùng LCD+CDP+AMP+HDP+vài thứ HDDBOX, linh tinh, vậy theo các bác nên chọn CS bao nhiêu, loại nào hoặc dùng UPS CS nhiêu loại nào? Dư CS 1 chút nhé các bác. Tks all.
gaffer
Em thì không biết gì về điện nhưng nghe Tây nó đồn là dùng UPS phải dùng loại Online chứ Offline thì sóng nó không phải là True Sin mà là dạng Modified Sin nên nó còn lởm hơn cả dùng trực tiếp điện lưới.
Mà UPS Online thì giá nó cũng chát lắm các bác ạ. Thôi thì cứ Ổn áp cho nó ngon bổ rẻ :D
binhhc
Bạn hơi nhầm - ổn áp không rẻ hơn UPS là bao nhiêu đâu nhé.
Còn vụ sóng sánh thì phải dùng thiết bị đo hoặc theo kinh nghiệm của người đã sử dụng.
gaffer
Ổn áp không rẻ hơn nhiều so với UPS Offline thôi bác ạ, còn so với UPS Online thì nó như là máy nước đứng cạnh cột đèn :D
Sóng True sin thì đối với UPS Offline, kể cả tài liệu của hãng sản xuất cũng không dám nói tới bác ạ chứ chả cần dùng máy đo đâu.
LVT1974
Hình như bác có nhầm lẫn thì phải:
UPS offline sẽ cho ra điện áp tuyến tính với Input khi vận hành bằng điện lưới. Khi mất điện lưới thì Output sẽ được chuyển thành xoay chiều từ nguồn dự trữ DC trong Acqui, giai đoạn nghịch lưu này sẽ tạo ra nguồn AC không tuyến tính với điện áp lưới, tùy theo giá thành UPS mà chất lượng có gần với Tue sine hay ko.
UPS online thì 100% output sẽ được nghịch lưu nguồn dự trữ DC để có switching time là ZERO. Vì vậy loại này sẽ ko cho ra điện áp AC tuyến tính với lưới mà chất lượng phụ thuộc vào giá thành.
manhhung1420
mua con 5k ấy, còn hãng thì ROBO rồi LIOA ... như nhau
gaffer
Đây nhé các bác, nếu dùng UPS thì tuyệt đối tránh thằng UPS OFFLINE ra nhé:
http://vi.wikipedia.org/wiki/UPS đã viết:
- UPS offline : Khi có nguồn điện lưới UPS sẽ cho điện lưới thẳng tới phụ tải. Khi mất điện, tải sẽ được chuyển mạch cấp điện từ ắc quy qua bộ inverter. Dạng điện áp ra của bộ invertor loại này thường là (dạng xung chữ nhật, không SIN). Phạm vi áp dụng UPS loại này thường cho các thiết bị đơn giản, công suất nhỏ, ít nhạy cảm lưới điện, đòi hỏi độ tin cậy thấp
Các bác xem hình:
Khi nguồn điện vào bình thường, thằng UPS OFFLINE nó cho dòng điện đi thẳng tới thiết bị của các bác, chứ nó không can thiệp gì. Còn khi điệp áp quá cao/ quá thấp hoặc mất điện thì nó sẽ đi vòng qua Ắc quy qua bộ invertor, mà cái này là dạng xung chữ nhật, không SIN, sẽ làm hại thiết bị của các bác đó.
Nếu dùng thì nên dùng con UPS ONLINE, nhưng mà giá thì té ghế đó, 1 con 2KVA/1.4KW bèo bèo cũng cỡ 10-15 Triệu rồi:
UPS online : Hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép: từ AC sang DC sau đó chuyển ngược DC sang AC. Do đó nguồn điện cung cấp cho tải hoàn toàn do UPS tạo ra đảm bảo ổn định cả về điện áp và tần số. Điều này làm cho các thiết bị được cung cấp điện bởi UPS hầu như cách ly hoàn toàn với sự thay đổi của lưới điện. Vì vậy, nguồn do UPS online tạo ra là nguồn điện sạch (lọc hầu hết các sự cố trên lưới điện), chống nhiễu hoàn toàn. Điện áp ra hoàn toàn hình SIN.
LVT1974
Nói chung đ/v thiết bị Audio ta ko cần UPS (offline lẫn online) vì vấn đề tạm thời mất nguồn chẳng có vấn đề gì cả :)
tuanaiai
Bác này nói đúng, chính của em là làm sao khắc phục cái nhược điểm dòng không ổn định và triệt bỏ tiếng xì xì nho nhỏ ở dãi cao. Tks all.
Các bác thấy trang web này bán Lioa, mà em thấy các Model nó có thêm những chữ DRI,II,SR có nghĩa chi các bác, để em còn có kiến thức chạy ra mua để khỏi bị mấy ông bán (đen) tư vấn ẩu.
LVT1974
Nếu nguồn điện áp chỗ bác ko ổn định thì bác nên tìm loại ổn áp ko dùng chổi than (loại dùng mạch từ) thì tốt hơn.
Hình như các ổn áp sx tại VN toàn bộ là loại chổi than. Loại mạch từ hình như của Nga / Liên Xô thì phải
tuanaiai
Bác có thể giải thích sơ qua cái chổi than và từ hình cho em biết được không. Tks
LVT1974
Loại chổi than sẽ vận hành bằng motor điện để tự động điều chỉnh điện áp ra theo giá trị mong muốn.
Loại ổn áp dùng nguyên lý MẠCH TỪ sẽ không có phần tử điều khiển chuyển động.
binhhc
Hiểu nôm na là: 1 cái dùng cơ khí, còn cái kia dùng điện tử
binhhc
bác ơi, dùng mạch khiển thì mạch đó dùng cách nào để khiển ạ? hay là khiển cái motor quay chổi than???
Chính xác.
Về lý thuyết các loại ổn áp "cơ" hiện nay trên thị trường đều dùng nguyên tắc: mạch điều khiển nó điều khiển cái motor kéo chổi than chuyển động 1 khoảng tương ứng để duy trì điện áp đầu ra là 220V (vì ổn áp dùng loại biến áp tự ngẫu có gông từ xếp hình tròn)
Cái này các bác cứ tháo nắp ra là nhìn thấy ngay mà ---> cái motor nó dịch chuyển vui phết.
PS: khi đêm đến và nếu nhà các bác mà gần ông xưởng cơ khí và cái ổn áp cũ cũ rồi thì khi đó điện áp nguồn dao động, cái ổn áp nó làm việc nó cứ kêu cót ca cót két - vui tai phải biết.
binhhc
Bạn hơi chủ quan đấy, các thiết bị audio hiện nay là những thiết bị điện tử rất hiện đại nên cần sự ổn định nguồn điện cấp cho nó. Ví dụ: TV LCD, HD player, AVR, máy chiếu, ...
Riêng con đầu HDplayer thì nó gần như là chiếc PC thu nhỏ và 1 số loại đầu phải dùng chức năng Shut down nên cần có thời gian để thực hiện - cũng như PC thì dùng UPS để Shut down khi điện lưới mất bất ngờ đó.
Chuẩn không cần chỉnh.
tuanaiai
Cám ơn các bác nhiều, dự án đã xong rồi, điện nhà em ồn định ạ, tiếng xì là do amp quá tuổi không hợp với loa em, còn amp mới cắm trực tiếp thì tiếng xì dãi cao hết òi. Nên em không cần ổn áp nữa :D. Tks a lot.Gday.
