mtminh
Bac
Nhạc hòa tấu Daniel Brown 5 dick mời các bác thưởng thức . :cool:
Có vẻ như plugin Materia Skin check ô vuông lms đỡ lộn xộn bác Minh ạ . :mad:
Bác Phước thêm dòng vào minidlna.conf, duyệt fold miniDLNA lẹ, không rối mắt
root_container=B
systemctl restart minidlna
quatmo
Bản 8.0 Play Youtube LCD
Nếu không có Touch LCD? Mà muốn nghe Youtube, điều khiển bằng App Youtube trên phone (tìm, play, stop).
Có thể dùng chuột máy tính cắm vào Pi, dùng cable mirco HDMI to HDMI kết nối Pi - TV, dùng chuột điều khiển bấm setting lấy Link with TV Code kết nối phone. Chỉ cần làm một lần đầu.
Sau đó không cần kết nối TV, cũng có thể play sang Pi.
Nghe Youtube quá đơn giản, không cần màn hình. Chỉ cần App Youtube trên thiết bị di động bất kì.
Nếu cần cắm Tivi HDMI là đáp ứng nghe lẫn nhìn.
phduyanh
Thêm cái roon bridge nữa đi bác @quatmo :) mỗi ngày mỗi biến tướng những cái hay ho bác nhỉ
toi511
LMS add nas duyệt Folder muôn hiện Cover chỉnh chỗ nào anh @quatmo
binna
chú rAudio + LMS, nhờ công sức của bác... giờ quá trời món chơi... mà món nào cũng tuyệt vời... triệu like
huyen82
Quá tiện rồi b. Mình vừa ghi thẻ xong lắp vào khởi động thì có hình trên màn dsi còn tivi chỉ có hình lúc đầu lên dòng lệnh sau màn đen ko hình nhưng có vẻ vẫn có tìn hiệu từ raudio. Sau khi mình thêm
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
vào config.txt khởi động lại thì đã có hình trên tivi và cả màn dsi. Bản này cá nhân mình thấy youtube load nhanh hơn bản trước nhưng cũng như bản trước mấy con tivi nhà mình nó vẫn chỉ nhận độ phân giải 480p nên nhìn ko đuọc đẹp.
quatmo
max_framebuffers=2
Bác thử 3 dòng này
hdmi_drive=2
hdmi_force_hotplug:0=1
hdmi_force_hotplug:1=1
quatmo
config.hdmi.txt mình lưu để tham khảo
Thêm vào config.hdmi hay config và có phải xoá bỏ dòng nào ko bạn?
Không được thử tiếp config này:
hdmi_group=2
hdmi_mode=
hdmi_drive
hdmi_force_mode=1
hdmi_timings=1080 0 30 30 30 1920 0 6 6 6 0 0 0 60 0 66000000 7
framebuffer_width=1920
framebuffer_height=1080
max_frambuffer_width=1920
max_frambuffer_height=1920
max_framebuffers=2
huyen82
hdmi_group=2
hdmi_mode=
hdmi_drive
hdmi_force_mode=1
max_framebuffers=2
Hai cái kia thêm vào ko thấy gì, còn cái này trên tivi thì nhận đúng độ phân giải nhưng nó ko hiển thị toàn màn hình mà chỉ hiển thị khoảng 1/4 màn hình ở góc trên bên trái còn lại là đen hết.
quatmo
Bác thử tiếp config này:
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
hdmi_force_mode=1
hdmi_timings=1920 0 142 27 232 1080 0 4 4 4 0 0 0 30 0 0 0 30 0 19200000 0
max_framebuffer_width=1920
max_framebuffer_height=1920
max_framebuffers=2
hdmi_mode=82 cho 1920x1080 đáp ứng tần số quét 30Hz
hdmi_mode=16 cho 1920x1080 đáp ứng tần số quét 60Hz
quatmo
Có thể là vậy:
hdmi_cvt=1920 1080 60 3 0 0 0    # Custom mode definition
hdmi_group=2    # 0:Autodetect EDID, 1:AEC, 2:DMT
hdmi_mode=82    # 1920x1080 60Hz
max_framebuffers=2
Tài liệu để config màn hình
# Place "config.txt" changes (dtparam, dtoverlay, disable_overscan, etc.) in
# this file. Please refer to the README file for a description of the various
# configuration files on the boot partition.
## Custom Slot is hdmi_grpoup=1 & hdmi_mode=65
### For this define, it uses mode 87, which is 1 above the defined modes...
#### Custom mode define ####
# hdmi_cvt=<width> <height> <framerate> <aspect> <margins> <interlace> <rb>
# width        width in pixels
# height       height in pixels
# framerate    framerate in Hz
# aspect       aspect ratio 1=4:3, 2=14:9, 3=16:9, 4=5:4, 5=16:10, 6=15:9
# margins      0=margins disabled, 1=margins enabled
# interlace    0=progressive, 1=interlaced
# rb           0=normal, 1=reduced blanking
#hdmi_cvt=1920 1080 60 3 0 0 0    # Custom mode definition
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=87    #1 mode above defines in AEC
### Normal Mode Sets
### For sound through HDMI ###
#hdmi_drive=2    # hdmi with sound
## If all above is commented, this displays as 1824x984 9:5
### If hdmi_group=1 AEC, then these
## Set to 640x480 60hz 4:3 VGA
#hdmi_mode=1
## Set to 480p 60hz 4:3
#hdmi_mode=2
## Set to 480p 60hz 16:9
#hdmi_mode=3
## Set to 720p 60hz 16:9
#hdmi_mode=4
## Set to 1080i 60hz 16:9
#hdmi_mode=5
## Set to 480i 60hz 4:3
#hdmi_mode=6
## Set to 480i 60hz 16:9
#hdmi_mode=7
## Set to 240p 60hz 4:3
#hdmi_mode=8
## Set to 240p 60hz 16:9
#hdmi_mode=9
#hdmi_mode=10
#hdmi_mode=11
#hdmi_mode=12
#hdmi_mode=13
#hdmi_mode=14
#hdmi_mode=15
## Set to 480p 60Hz 16:9
#hdmi_mode=16
## Set to 576p 50Hz 4:3
#hdmi_mode=17
## Set to 576p 50Hz 16:9
#hdmi_mode=18
## Set to 720p 50hz 16:9
#hdmi_mode=19
## Set to 1080i 50hz 16:9
#hdmi_mode=20
## Set to 576i 50hz 4:3
#hdmi_mode=21
## Set to 576i 50hz 16:9
#hdmi_mode=22
## Set to 288p 50 hz 4:3
#hdmi_mode=23
## Set to 288p 50hz 16:9
#hdmi_mode=24
#hdmi_mode=25
#hdmi_mode=26
## Set to  288p 50Hz 4:3
#hdmi_mode=27
## Set to 288p 50Hz 16:9
#hdmi_mode=28
#hdmi_mode=29
#hdmi_mode=30
## Set to 1080p 50Hz 16:9
#hdmi_mode=31
## Set to 1080p 24Hz 16:9
#hdmi_mode=32
## Set to 1080p 25Hz 16:9
#hdmi_mode=33
## Set to 1080p 30Hz 16:9
#hdmi_mode=34
## Set to 480p 60Hz 4:3
#hdmi_mode=35
#hdmi_mode=36
#hdmi_mode=37
#hdmi_mode=38
## Set to 1080i 50Hz 16:9
#hdmi_mode=39
## Set to 1080i 100Hz 16:9
#hdmi_mode=40
## Set to 720p 100Hz 16:9
#hdmi_mode=41
## Set to 576p 100Hz 4:3
#hdmi_mode=42
## Set to 576p 100Hz 16:9
#hdmi_mode=43
## Set to 576i 100Hz 4:3
#hdmi_mode=44
## Set to 576i 100hz 16:9
#hdmi_mode=45
## Set to 1080i 120Hz 16:9
#hdmi_mode=46
## Set to 720p 120Hz 16:9
#hdmi_mode=47
## Set to 480p 120Hz 4:3
#hdmi_mode=48
## Set to 480p 120Hz 16:9
#hdmi_mode=49
## Set to 480i 120Hz 4:3
#hdmi_mode=50
## Set to      480i     120Hz     16:9
#hdmi_mode=51
## Set to      576p     200Hz     4:3
#hdmi_mode=52
## Set to      576p     200Hz     16:9
#hdmi_mode=53
## Set to      576i     200Hz     4:3
#hdmi_mode=54
## Set to      576i     200Hz     16:9
#hdmi_mode=55
## Set to      480p     240Hz     4:3
#hdmi_mode=56
## Set to      480p     240Hz     16:9
#hdmi_mode=57
## Set to      480i     240Hz     4:3
#hdmi_mode=58
## Set to      480i     240Hz     16:9
#hdmi_mode=59
## Set to      720p     24Hz     16:9
#hdmi_mode=60
## Set to      720p     25Hz     16:9
#hdmi_mode=61
## Set to      720p     30Hz     16:9
#hdmi_mode=62
## Set to      1080p     120Hz     16:9
#hdmi_mode=63
## Set to      1080p     100Hz     16:9
#hdmi_mode=64
## Set to      Custom
#hdmi_mode=65
## Set to      720p     25Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=66
## Set to      720p     30Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=67
## Set to      720p     50Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=68
## Set to      720p     60Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=69
## Set to      720p     100Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=70
## Set to      720p     120Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=71
## Set to      1080p     24Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=72
## Set to      1080p     25Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=73
## Set to      1080p     30Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=74
## Set to     1080p     50Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=75
## Set to      1080p     60Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=76
## Set to      1080p     100Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=77
## Set to      1080p     120Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=78
## Set to      1680x720     24Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=79
## Set to      1680x720     25z     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=80
## Set to      1680x720     30Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=81
## Set to      1680x720     50Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=82
## Set to      1680x720     60Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=83
## Set to      1680x720     100Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=84
## Set to      1680x720     120Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=85
## Set to      2560x720     24Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=86
## Set to      2560x720     25Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=87
## Set to      2560x720     30Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=88
## Set to      2560x720     50Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=89
## Set to      2560x720     60Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=90
## Set to      2560x720     100Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=91
## Set to      2560x720     120Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=92
## Set to      2160p     24Hz     16:9     Pi 4
#hdmi_mode=93
## Set to      2160p     25Hz     16:9     Pi 4
#hdmi_mode=94
## Set to      2160p     30Hz     16:9     Pi 4
#hdmi_mode=95
## Set to      2160p     50Hz     16:9     Pi 4
#hdmi_mode=96
## Set to      2160p     60Hz     16:9     Pi 4
#hdmi_mode=97
## Set to      4096x2160     24Hz     256:135     Pi 4
#hdmi_mode=98
## Set to      4096x2160     25Hz     256:135     Pi 4
#hdmi_mode=99
## Set to      4096x2160     30Hz     256:135     Pi 4
#hdmi_mode=100
## Set to     4096x2160     50Hz     256:135     Pi 4
#hdmi_mode=101
## Set to      4096x2160     60Hz     256:135     Pi 4
#hdmi_mode=102
## Set to      2160p     24Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=103
## Set to      2160p     25Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=104
## Set to      2160p     30Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=105
## Set to      2160p     50Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=106
## Set to      2160p     60Hz     64:27     Pi 4
#hdmi_mode=107
### If hdmi_group=2, then thse are valid ###
## Set to      640x350     85Hz
#hdmi_mode=1
## Set to      640x400     85Hz     16:10
#hdmi_mode=2
## Set to     720x400     85Hz
#hdmi_mode=3
## Set to      640x480     60Hz     4:3
#hdmi_mode=4
## Set to      640x480     72Hz     4:3
#hdmi_mode=5
## Set to      640x480     75Hz     4:3
#hdmi_mode=6
## Set to      640x480     85Hz     4:3
#hdmi_mode=7
## Set to      800x600     56Hz     4:3
#hdmi_mode=8
## Set to      800x600     60Hz     4:3
#hdmi_mode=9
## Set to      800x600     72Hz     4:3
#hdmi_mode=10
## Set to      800x600     75Hz     4:3
#hdmi_mode=11
## Set to      800x600     85Hz     4:3
#hdmi_mode=12
## Set to      800x600     120Hz     4:3
#hdmi_mode=13
## Set to      848x480     60Hz     16:9
#hdmi_mode=14
## Set to      1024x768     43Hz     4:3     incompatible with the Raspberry Pi
#hdmi_mode=15
## Set to      1024x768     60Hz     4:3
#hdmi_mode=16
## Set to      1024x768     70Hz     4:3
#hdmi_mode=17
## Set to      1024x768     75Hz     4:3
#hdmi_mode=18
## Set to      1024x768     85Hz     4:3
#hdmi_mode=19
## Set to      1024x768     120Hz     4:3
#hdmi_mode=20
## Set to      1152x864     75Hz     4:3
#hdmi_mode=21
## Set to      1280x768     60Hz     15:9     reduced blanking
#hdmi_mode=22
#hdmi_mode=23
## Set to      1280x768     75Hz     15:9
#hdmi_mode=24
## Set to      1280x768     85Hz     15:9
#hdmi_mode=25
## Set to      1280x768     120Hz     15:9     reduced blanking
#hdmi_mode=26
## Set to      1280x800     60     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=27
## Set to      1280x800     60Hz     16:10
#hdmi_mode=28
## Set to      1280x800     75Hz     16:10
#hdmi_mode=29
## Set to      1280x800     85Hz     16:10
#hdmi_mode=30
## Set to      1280x800     120Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=31
## Set to      1280x960     60Hz     4:3
#hdmi_mode=32
## Set to      1280x960     85Hz     4:3
#hdmi_mode=33
## Set to      1280x960     120Hz     4:3     reduced blanking
#hdmi_mode=34
## Set to      1280x1024     60Hz     5:4
#hdmi_mode=35
## Set to      1280x1024     75Hz     5:4
#hdmi_mode=36
## Set to      1280x1024     85Hz     5:4
#hdmi_mode=37
## Set to      1280x1024     120Hz     5:4     reduced blanking
#hdmi_mode=38
## Set to      1360x768     60Hz     16:9
#hdmi_mode=39
## Set to     1360x768     120Hz     16:9     reduced blanking
#hdmi_mode=40
## Set to      1400x1050     60Hz     4:3     reduced blanking
#hdmi_mode=41
#hdmi_mode=42
## Set to      1400x1050     75Hz     4:3
#hdmi_mode=43
## Set to      1400x1050     85Hz     4:3
#hdmi_mode=44
## Set to      1400x1050     120Hz     4:3     reduced blanking
#hdmi_mode=45
## Set to      1440x900     60Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=46
#hdmi_mode=47
## Set to      1440x900     75Hz     16:10
#hdmi_mode=48
## Set to      1440x900     85Hz     16:10
#hdmi_mode=49
## Set to      1440x900     120Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=50
## Set to      1600x1200     60Hz     4:3
#hdmi_mode=51
## Set to      1600x1200     65Hz     4:3
#hdmi_mode=52
## Set to      1600x1200     70Hz     4:3
#hdmi_mode=53
## Set to      1600x1200     75Hz     4:3
#hdmi_mode=54
## Set to      1600x1200     85Hz     4:3
#hdmi_mode=55
## Set to      1600x1200     120Hz     4:3     reduced blanking
#hdmi_mode=56
## Set to      1680x1050     60Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=57
#hdmi_mode=58
## Set to      1680x1050     75Hz     16:10
#hdmi_mode=59
## Set to      1680x1050     85Hz     16:10
#hdmi_mode=60
## Set to      1680x1050     120Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=61
## Set to      1792x1344     60Hz     4:3
#hdmi_mode=62
## Set to      1792x1344     75Hz     4:3
#hdmi_mode=63
## Set to      1792x1344     120Hz     4:3     reduced blanking
#hdmi_mode=64
## Set to      1856x1392     60Hz     4:3
#hdmi_mode=65
## Set to      1856x1392     75Hz     4:3
#hdmi_mode=66
## Set to      1856x1392     120Hz     4:3     reduced blanking
#hdmi_mode=67
## Set to      1920x1200     60Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=68
#hdmi_mode=69
## Set to      1920x1200     75Hz     16:10
#hdmi_mode=70
## Set to      1920x1200     85Hz     16:10
#hdmi_mode=71
## Set to      1920x1200     120Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=72
## Set to      1920x1440     60Hz     4:3
#hdmi_mode=73
## Set to      1920x1440     75Hz     4:3
#hdmi_mode=74
## Set to      1920x1440     120Hz     4:3     reduced blanking
#hdmi_mode=75
## Set to      2560x1600     60Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=76
#hdmi_mode=77
## Set to      2560x1600     75Hz     16:10
#hdmi_mode=78
## Set to      2560x1600     85Hz     16:10
#hdmi_mode=79
## Set to      2560x1600     120Hz     16:10     reduced blanking
#hdmi_mode=80
## Set to      1366x768     60Hz     16:9     NOT on Pi4
#hdmi_mode=81
## Set to      1920x1080     60Hz     16:9     1080p
#hdmi_mode=82
## Set to      1600x900     60Hz     16:9     reduced blanking
#hdmi_mode=83
## Set to      2048x1152     60Hz     16:9     reduced blanking
#hdmi_mode=84
## Set to      1280x720     60Hz     16:9     720p
#hdmi_mode=85
## Set to      1366x768     60Hz     16:9     reduced blanking
#hdmi_mode=86
## HDMI Safe Mode
#hdmi_safe=1
