@hotienchuc : Album này trên Qobuz âm thanh tốt hơn nas nhà . Tôi download về thay thế ! Ngày mai bác thưởng thức nhé ! :mad:
huyen82
Update bản 7.7 Thêm mới:
Hiện Youtube hoặc LMS:
---| Nếu hiện Youtube: Touch LCD hoặc HDMI - Play trực tiếp Youtube ra DAC.
Mặc định để LCD off, cần vào menu Configuration để chọn show.
Arch Linux nghe Youtube trực tiếp LCD hay quá!
Nhanh quá, đang rảnh để tải về lên luôn xem thế nào.
Đã lên và thấy bàn phím ảo và nút chuyển giao diện giữa lms và youtube hoạt động rất ok, nhưng youtube load có vẻ chậm hơn bản trước và quan trọng là của mình cũng như bản trước đó, bản này youtube vẫn ko chơi trực tiếp ra dac trong khi lms thì ok.
Có cần phải cài đặt gì để youtube xuất ra dac ko bạn?
quatmo
Lạ ghê, mình nghe Youtube ra DAC bình thường. Không cần setting gì.
huyen82
Vậy thì khó hiểu nhỉ, mình thì cũng hay nghe youtube nên rất mừng khi bạn hỗ trợ bản này, nhưng ko hiểu sao của mình ko xuất ra dac được nên hơi hụt hẫng.
Chỗ này có phải cài đặt gì ko b? Mình đã thử chọn dac rồi nhưng khi khởi động lại I2S driver vẫn trống.
quatmo
Danh sách trống là chưa có thiết bị được nhận
huyen82
Mình chọn đúng dac từ danh sách của nó rồi, nhưng khởi động vào lại thì nó vẫn trống như vậy, mà lms vẫn có âm thahh bình thường mới lạ. Trong càiv đặt raudio phần Audio-I2S nó vẫn nhận đúng allo boss dac.
huyen82
Cảm ơn bạn, đã hót rồi mừng quá!
Hình như mình cũng đã đọc cái này từ nhiều trang trước rồi mà lại quên mất.
quatmo
Bác có TK Youtube premium rồi xài LCD Youtube đó là đúng bài.
Nếu bác đang dùng màn hình DSI loại này thì bác dùng Win32DiskImage ghi giùm mình thẻ nhớ bác đang dùng ra IMG.
Nhớ logout hết TK nếu có (hoặc ghi thẻ mới rồi cài màn hình)
TuanQuynhAudio
Hix bác update lẹ quá. Trước đây rune và moode coa kernel realtime một số bác đánh giá cơ bản nghe hay hơn. Em nghiên cứu build kernel 6.1.x của Pi 4 với xenomai 4 mà chưa có bản hướng dẫn nào. Xenomai 4 có thay đổi nhiều so với xenomai 3. Hiện thấy có xenomai 3 với kernel 4.19.86 cho Pi 4.
huyen82
Cuả mình chính xác nó là loại này ( bản IPS) có được ko b?
quatmo
Quá trình xài mới phát hiện vấn đề.
- Ví dụ bản 7.6 khi còn lỗi khi chọn device.
- Material Skin mod hoạt động Ok hết nhưng lên LCD (trình duyệt Firefox) thì CPU tăng lên 100%
Vậy nên back về Material Skin bản gốc cho lành. Rồi thêm nút cho người nào muốn bật LCD (và không bật).
7.7 không biết còn lỗi gì nữa không.
Kernel realtime thì bác nghiên cứu hẵn Archlinux kernel RT, theo mình nên bỏ qua Debian.
linux-rt
linux-rt-bfq-dev
linux-xanmod-rt
TuanQuynhAudio
Em theo trường phái off giao diện đồ họa, off hdmi, off tối đa dịch vụ không cần thiết. Mấy cái thứ liên quan đồ họa hay ngốn tài nguyên. Bản Material Skin mod có lẽ lỗi đâu đó. Mỗi bác dùng màn hình khác nhau nên khó test. Em không có màn DSI, nên không test lỗi được.
Em nghiên cứu Archlinux kernel RT Xenomai 4 đó bác. Từ dạo trước ấn tượng rune nên em lọ mọ về archlinx cho Pi 4.
Xenomai real-time linux: https://xenomai.org/
sadays
dear quatmo;
i am trying tidal connect.
24 bit 192khz files play at 48khz with mqa or without mqa
what is wrong?
What protocol does Tidal Connect use? upnp?
Is there a protocol configuration problem?
Can you listen to 24/192?
quatmo
dear quatmo;
what is wrong?
Can you edit this file and test?
/root/tidal-connect/bin/entrypoint.sh
edit this line:
--codec-mqa ${MQA_CODEC}
--enable-mqa-passthrough ${MQA_PASSTHROUGH}
to:
--codec-mqa true
--enable-mqa-passthrough true
huyen82
Vậy không phải, bác khỏi ghi IMG. Bác xem giùm /boot/config.txt ghi nội dung gì (về màn hình).
Đây b.
GPU_MEM=32
disable_overscan=1
disable_splash=1
dtparam=audio=off
dtparam=i2s=on
gpio=22=op,dh
hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
dtoverlay=allo-boss-dac-pcm512x-audio
quatmo
Đây b.
GPU_MEM=32
disable_overscan=1
disable_splash=1
dtparam=audio=off
dtparam=i2s=on
gpio=22=op,dh
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
Thanks bác! Xem ra không cần config driver gì cả. DSI tự nhận.
