hydroxichloraquin
who makes hydroxychloroquine win https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine usmle
em vẫn chạy bình thường (EU-thuốc + chạy Stylus) trên Pi4 thì em không tắt Picore, UPNP Aprenderer chạy suốt sáng qua & hôm nay@quatmo
Hôm nay mình test picore player 8.0 của bác
Hôm qua mình chạy cả buổi chiều Server 1 cài Euphony (thuốc) + Stylus >>> Pi4 cài Picoreplayer 8 , tắt picore, mở Aprenderer, endpoint.
Đến sáng nay chạy lại cấu hình đó thì crash liên tục, Stylus bị crash mà APrenderer cũng bị luôn.
Chạy volumio làm upnp end point thì vẫn ngon.
@quatmo
em thử EU-Stylus với RopieeeXL.... ngon lànhTiện lại test với RopieeeXL thấy nó load chậm kinh khủng. Upnp bật mà Stylus không nhận ra.
Lại quay về volumio vậy.
Code:
// 2021-MM-DD TC moOde 7.4.0
New features
- Multiroom audio
- Backup/restore manager
Updates
- UPD: Bump to MPD 0.22.10
- UPD: Bump to pycamilladsp 0.5.1
- UPD: Add "okto research dac8 Stereo" to device table
- UPD: Improve memory reporting in System info
- UPD: Add ooption for Null mixer to MPD Config
Radio stations
- NEW: Organ Experience
- NEW: SmoothLounge Global
- UPD: 4ZZZ FM 102.1 - Alternative
- UPD: SmoothJazz Global
- UPD: OrganLive.com
- UPD: Positively Baroque
- UPD: Maschinengeist Radio (OFFLINE)
Bug fixes
- FIX: Typo in MPD Config message regarding disconnected device
- FIX: Fallback to encoded_at rate from MPD database if mediainfo reports blank rate
- FIX: CoverView Playbar show/hide not working when launched from Library
- FIX: Typo in cdsp 32b float format (FLOATLE should be FLOAT32LE)
- FIX: BlueZ audioout being set to Bluetooth on Disconnect
- FIX: Web socket get_mute() not working in pycamilladsp.py
- FIX: Various auto-config bugs
- FIX: Console error from Menu, Refresh
- FIX: Margin issue on Clock Radio text and controls
Lâu quá mình không vọc vạch. Giờ sau thời gian quay lại cái món này cài RPi4 và hat dac của Inno-Maker này nghe hay quá! Có bác nào đã thử chưa?
Đang nghe trên Volumio, phần DAC output chọn I2S và chọn Allo-BOSS
Loa cũng chỉ là bộ Logitech Z623 THX compliant
Chào bạn. Cho mình hỏi. Với bộ này mình định dùng nguồn Trái Dâu của Raspberry 5V 3A không biết có đủ cấp cho nó không vậy bạn? Hay nên dùng nguồn loại nào? Nhờ bạn tư vấn giúp. Cảm ơn bạn nhiều.Lâu quá mình không vọc vạch. Giờ sau thời gian quay lại cái món này cài RPi4 và hat dac của Inno-Maker này nghe hay quá! Có bác nào đã thử chưa?
Vẫn còn...........Có 1 slot tidal family 25k x 12 tháng = 300k/năm, dùng ổn định khỏi bàn, hết 12 tháng nộp tiếp 300k ko phải đổi gì hết. Bác nào quan tâm pm giùm. Tks.
anh cho em xin sô zalo cho để liên hệVẫn còn...........
Đã xong, cảm ơn bác nick triton........Vẫn còn...........
Cảm ơn anh @do_long_khach, em đã PM email cho anh rồi đó.Đã xong, cảm ơn bác nick triton........
Nhanh quá vậy.Cảm ơn anh @do_long_khach, em đã PM email cho anh rồi đó.
Cảm ơn bạn nhiều nhéĐủ nhé bạn vì board DAC ăn cũng ko nhiêu điện và bộ nguồn chính hãng 5V-3A kia đã được tính dư rồi nên bạn cứ yên tâm. Board DAC này dùng các chip Ultra Low Noise tốt để ổn áp và có nhiều tụ lọc chất lượng nữa nên phần nghe rất ổn.
Khi nào có slot cho mình dk với nhé. Cám ơn bạn.Đã xong, cảm ơn bác nick triton........
Có bạn nào đã dùng plugin Amplifier Switch để tự động mở / tắt ampli khi nhạc được mở / tắt qua Volumio chưa? Cái này hay thay cho việc mỗi lần nghe nhạc lại phải mở Ampli sau khi mở bộ RPi cài Volumio với DAC thì cũng hơi cách rách
Mình nói vậy chứ để làm chức năng này sau khi cài plug in trên thì vào phần cài đặt cho nó xuất tín hiệu kích hoạt qua chân GPIO nào? Mức cao hay thấp và còn phải thiết kế 1 board mạch điều khiển để mở / tắt Ampli (opto817 với 1 trasistor và relay hoặc MOC3021 + triac).
Mình nêu ý này thôi chứ cũng đang khá bận bác nào biết điện tử, như bác @linh0983 chắc làm được
