Hình như reciverpi cũng thế đó anh
ReciverPi dùng nguồn 5v ko cần nối tắt con R đó a . ReClockPi nếu dùng nguồn 3.3v . :rolleyes:
https://github.com/iancanada/DocumentDownload/blob/master/ReClockPi/ReClockPiUsersManual.pdf
pana800
Kính chào ACE, mình có một vài trường hợp như sau chưa biết làm thế nào, mong ACE hõ trợ dùm.
Mô hình của mình chay 2 con pi4 FE BE. BE xài HAT DAC
- Lần rồi bị sét nên 1 số thiết bị trong nhà bị hỏng, trong đó có con pi4 BE ko hót được, phần mềm thì đang chạy bình thường. Sau đó đổi vị trí 2 con Pi thì lại hót được. Không biết con Pi4 có bị hư ko. Nếu hư thì mình phải mang đi đâu sửa ạ.
- Hiện tại Mount NAS (Time Capsule - 2TB) chạy được tầm 5 bài là văng ra mất NAS, phải bấm lại update library thì thấy NAS lại nhưng tình trạng vẫn như cũ. FE và BE cắm vào cổng LAN của TC chia 1 lớp mạng khác với mạng trong nhà đang dùng.
- Mình đang dùng nguồn adaptor ifi power cấp cho con BE. Mình thấy vụ nguồn cũng ảnh hưởng đến chất âm và muốn trãi nghiệm nên nhờ ACE hỗ trợ dùm cách mod nguồn.
Cám ơn ACE rất nhiều.
@vinhgc2005 : Trước hết bác cài smpd 1.0.10 vào thẻ lấy thẻ đó nhét vào từng chú Pi có dac hat kiểm tra tổng thể mọi thứ xem 2 chú Pi có hoạt động trơn tru giống nhau ko sau đó tính tiếp bác a . :eek:
Mình có test như ý bác @linh0983 rồi, có con pi4 không hát được. Con pi4 cắm HAT DAC ko hát được này hiện tại mình chuyển làm FE chạy bình thường, chỉ có phát nhạc từ NAS - TC bị 5 bài thoát, còn hát nhạc online Spotify, Tidal hay phát từ Roon qua thấy bình thường. Mình chỉ biết test vậy thôi.
cám ơn bác
cám ơn bác
Bác có ở SG ko đưa cho mình con Pi4 nó ko phát qua được dac hat đó a . :rolleyes:
P/S : Bác up EEPROM cho Pi4 được ko ? Nếu được bác thử a ? :D
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/108/よくある質問と答え-frequently-asked-questions-and-answer
quatmo
Mình đang vọc piCoreplayer Xenomai (only Pi 4 overclock tự động tùy theo dãy 41 up/48khz up). Nghe nhóm tác giả và người dùng nói chạy trên Usb và thẻ CF tối ưu tín hiệu, âm thanh cải thiện nhiều so với mirco SD (mặc dù cơ chế Pico là load toàn bộ source/thư viện vào Ram)
Các bác rảnh vọc test cho vui! Đọc thấy người dùng trong 2 forum liên quan khen nhiều.
Theo hướng SMPD 0.96 dùng Xenomai từ Nhật Bản còn có trường phái ép xung dựa trên Xenomai Pi 4 đến từ Đài Loan. Mình tổng hợp để các bác tham khảo.
Mình đọc được trong forum:
- Điện áp được điều chỉnh tăng trong quá trình ép xung, âm thanh dày hơn, độ động tăng lên.
- Nâng cấp firmware Raspberry Pi 4: phiên bản sau 2020/9, để có thể bật nguồn bằng USB và sẽ có âm thanh hay hơn.
- Ép xung mặc định là 1764 KHz, bạn hãy từ từ test đến mức cao nhất 2205 KHz, điện áp cao, mỗi Raspberry Pi có thể chịu được khác nhau, tùy theo may mắn của bạn. Đối với các sản phẩm mới, trước tiên nên đặt thành Không (1500 KHz), sau đó ép xung sau khi chạy trong hơn 72 giờ.
#1./ DuoGaN_SW: Phiên bản cho thẻ nhớ Micro SD / USB flash (cần update eeprom để boot).
USB flash được đánh giá hay hơn thẻ nhớ Micro SD
#2./ DuoGaNc_EX: Phiên bản thẻ nhớ CF
Thẻ CF được cho là vũ khí bí mật, tốt hơn nhiều so với USB flash.
Họ nói rằng mạch điện thẻ CF lý tưởng cho tín hiệu âm thanh, độ động, độ trong, giọng cải thiện lên đến 15% - 20%. Ngoài ra có nói RIP CD ghi trực tiếp ra thẻ CF cho chất lượng tốt hơn.
Mình đặt mua đầu đọc thẻ CF 3.0 và thẻ CF để vọc.
#3./ DuoGaNc_EX_NFS: Dành riêng cho định dạng NFS.
Link download PiCorePlayer Xenomai
Bản mới nhất support CM4
Bản 1b cho USB
Bản 1c cho CF + USB
https://drive.google.com/drive/folders/1i29NyfzmjQgNSFVQifTaBsV_ZwU7OuzY?usp=sharing
Link firmware Update eeprom để có thể boot từ USB
1. Gắn màn hình vào cổng HDMI, bàn phím.
2. Đăng nhập pi/raspberry
Thông tin khác:
http://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...id=942807f7e2025310b89a68a8341cccdf&start=170
https://www.stsd99.com/phpBB3/viewtopic.php?f=61&t=2971&start=90
http://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...id=6504bda20e09be6b152e8ad16fd21655&start=140
http://www.stsd99.com/phpBB3/viewtopic.php?f=61&t=2971&sid=4cdac98d6c007391e1a5ec52f3574e0a&start=80
http://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...id=65c132dc9c3f08a0a46a95d88b1913ed&start=150
http://www.stsd99.com/phpBB3/viewto...id=65c132dc9c3f08a0a46a95d88b1913ed&start=160
Âm thanh là con đường vô tận biết đâu được mình lang thang lại bắt găp, nhận ra "cái mới" hợp hơn "cái mình" tốt nhất của hiện tại. Các bác thấy thích thì vọc cũng hay.
chautranthanh
Thông tin khác:
Thẻ CF được dùng nhiều trong nhiếp ảnh , cho tiếng trong và sạch hơn thẻ usb hay ổ cứng ssd tối bác qua mình lấy về test xem có hợp với ht bác không
quatmo
Thông tin khác:
Update eepron Pi 4 để Pi 4 có thể boot từ USB.
Kết nối Pi 4 - HDMI micro -> màn hình hoặc TV.
1./ Download bản Raspberry Pi OS Lite bung ra thẻ nhớ.
2./ Kết nối bàn phím USB. Gắn thẻ Pi OS Lite vào, bật máy.
3./ Từ màn hình, đăng nhập: pi / raspberry
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
bấm y
Đợi update tầm 5 phút, xong, gõ reboot
sudo rpi-eeprom-update -d -a
Xong reboot.
Download bản mình setting - cài LMS - Music test. Bung ra USB.
piCorePlayer6.1.0-Quantum_DuoGaNc_EZ.
Bản 1b cho USB
Bản 1c cho CF + USB
Để chỉnh mức ép xung, bấm menu Tweaks, vào Advanced Overclock.
quatmo
Thanks bác, dịch quá mình ngại đi. Tạm dùng USB.
Nghe bằng thẻ CF không khả thi đâu bác, vì dung lượng thấp quá. Dùng cài OS thì cái thẻ 4Gb là đủ.
OS này nó chạy hoàn toàn trên RAM, nhưng từng gói tin TCP từ mạng truyền vào có thể là đi qua thẻ nhớ trước rồi mới vào RAM để render giải mã. Vì vậy mới có tình huống là OS trên thẻ CF/ USB nghe hay hơn dùng thẻ Mirco SD.
