Pi gì vậy anh hix.Anh coi dùm sao nó không boot được. Cám ơn
Anh thử boot vài lần xem sao ạ. Em test trên pi2 thì mấy ngày nay boot rất ngọt.
P1 4 cũng không boot đượcMình mới Flash vào SD Card xong, cũng đồng cảnh ngộ, ko boot được ah.
Mình dùng Pi3 ver 1.2.
Bác Hải bảng smpd này bác đang chạy trên Pi nào ah.
Bản này chỉ dùng được tới Pi 3+ thì phải, Pi 4 thì bác dùng Smpd 1.0.x đổ lên.P1 4 cũng không boot được
Cám ơn bạn đã tốn công sức cho anh em. Cuối tuần vui vẻ nhé.Mời anh Quạt và cả nhà dùng thử ạ
http://smpd.local:7779/ | Setup aprenderer
http://smpd.local:8200/ | Xem status minidlna
Lưu ý khi chuyển đổi giữa Tidal và nhạc offline:
- Sau khi play TC. Chỉ cần đổi sang output khác là alsa release (Play aprenderer được).
- Sau khi play aprenderer. Chỉ cần xóa hết nhạc trong playlist (queue) cùa bubbleupnp là alsa release (Play Tidal được).
Để thay đổi âm thanh aprenderer:
- Vào http://smpd.local:7779/ Thẻ System. Thay đổi Process Priority. Nếu set 99 nó sẽ chạy RT.
Để thay đổi âm thanh TC:
Mã:nano /lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service
Set 2 em này 99 nó sẽ chạy RT:
Mã:CPUSchedulingPriority=99 LimitRTPRIO=99
Mã:[Unit] Description=RasPi Streamer Tidal Connect Service After=network.target sound.target [Service] Restart=on-failure ExecStart=/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application \ --tc-certificate-path "/usr/ifi/ifi-tidal-release/id_certificate/IfiAudio_ZenStream.dat" \ -f "smpd" \ --codec-mpegh true \ --codec-mqa false \ --model-name "HiTide RasPi Streamer" \ --disable-app-security false \ --disable-web-security false \ --enable-mqa-passthrough false \ --log-level 3 \ --enable-websocket-log "0" CPUSchedulingPolicy=fifo CPUSchedulingPriority=81 LimitRTPRIO=81 LimitMEMLOCK=infinity User=root Group=root RestartSec=1 KillMode=control-group [Install] WantedBy=multi-user.target
Sau đó:
Mã:sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart ifi-streamer-tidal-connect
hoặc:
Mã:sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart soundset
Ghi chú thêm:
- Em dùng soundset.service để start TC và aprenderer cho dễ kiểm soát trình tự startup.
- Không cần edit "ifi-streamer-tidal-connect.service" khi set dac.
- Lệnh set dac cho TC đã chạy được:
+ Bật dac
+ Chạy lệnh:
Mã:cd /usr/ifi sudo ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh
- File "/usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices" nếu edit như sau em nghĩ là sẽ play được các dac từ hw:0 cho đến hw:2:
Mã:device#0=dac_1: - (hw:0,0) device#1=dac_2: - (hw:1,0) device#2=dac_3: - (hw:2,0) device#3=sysdefault device#4=default device#5=dmix Number of devices = 6
# I2S DAC
dtoverlay=rpi-dac
# over clock
force_turbo=1
arm_freq=1152
core_freq=576
sdram_freq=576
sdram_freq_min=576
over_voltage=5
over_voltage_min=5
over_voltage_sdram_p=7
over_voltage_sdram_i=0
over_voltage_sdram_c=0
sdram_schmoo=0x02000020
#total_mem=256
# under clock
gpu_freq=62
gpu_freq_min=62
# UART
enable_uart=0 #if you use serial port , comment out this line
init_uart_clock=230400 #if you use serial port , comment out this line
dtparam=uart0=off
dtparam=uart1=off
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
# disable wifi/bluetooth
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
# Overclock the microSD reader with sdhost
#dtoverlay=sdhost,overclock_50=60
# misc.
startup_sound=on
temp_limit=70
boot_delay_ms=200
disable_splash=1
gpu_mem=16
hdmi_drive=2
disable_pvt=1
avoid_pwm_pll=1
dtparam=i2s=on
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2c_vc=off
dtparam=spi=off
dtparam=audio=off
Em để default là nhận IP động anh ạ.Mình mới Flash vào SD Card xong, cũng đồng cảnh ngộ, ko boot được ah.
Có khi nào bác set IP cố định luôn ko, đèn cổng LAN trên Pi mình ko sáng. Mình dùng Pi3 ver 1.2.
Cám ơn bạn,
Mình ghi ra card loay hoay mãi không boot trên pi3, cuối cùng đổi file dt-blob.bin nó mới boot.
Chắc chờ bản của @@tml3nr luôn vì mình đang xài chính trên Pi2 và Pi4.
Mình gắn Pi 2 thì boot được liền, nhưng aprender không lên. Allo Boss không nhận được bạn à. Có phải cần thêm Dac vào config.txt?Mời anh Quạt và cả nhà dùng thử ạ
Sau đó:
hoặc:
Ghi chú thêm:
+ Bật dac
+ Chạy lệnh:
Aprenderer phải có dac nó mới start được ạ. Anh thêm dac vào config.txt và enable mấy cái i2s.Mình gắn Pi 2 thì boot được liền, nhưng aprender không lên. Allo Boss không nhận được bạn à. Có phải cần thêm Dac vào config.txt?
Cuối cùng dùng cách này mới boot được.cám ơnCác anh làm thử theo cách này xem có boot được không ạ?
Em cũng chỉ có mỗi Pi 4.... chỉ biết chờ thôiBản này chỉ dùng được tới Pi 3+ thì phải, Pi 4 thì bác dùng Smpd 1.0.x đổ lên.
@tml3nr cho mình hỏi bản smpd gốc sao mình boot xong, có vẻ là thành công vì đèn tắt hết nhưng mạng dây cũng không lên IP mà nếu enable wifi và thêm file cấu hình wifi vẫn không nhận gì cả ta?Em để default là nhận IP động anh ạ.
Mình phải khai config.txt trước vì không có giao diện chọn.Mình gắn Pi 2 thì boot được liền, nhưng aprender không lên. Allo Boss không nhận được bạn à. Có phải cần thêm Dac vào config.txt?
Setup wifi anh xem bài này ạ:@tml3nr cho mình hỏi bản smpd gốc sao mình boot xong, có vẻ là thành công vì đèn tắt hết nhưng mạng dây cũng không lên IP mà nếu enable wifi và thêm file cấu hình wifi vẫn không nhận gì cả ta?
Mình boot được rồi. Cám ơn bạn, Giờ còn vụ 2 aprenderer trên 1 mạng chỉ nhận 1, nhờ bạn nghiên cứu giúp có cách nào không nha.Mình phải khai config.txt trước vì không có giao diện chọn.
Cũng phải boot 2 lần mới lên.
Ca TC SMPD Pi 4 này khó, vì Dev SMPD không dùng pacman để cài đặt thêm các thứ mình (người khác) muốn. Hiện chỉ được cài trong danh sách có sẵn bằng lệnh app show, app install.Em cũng chỉ có mỗi Pi 4.... chỉ biết chờ thôi
Để mình Mail hỏi tay dev xem.Mình boot được rồi. Cám ơn bạn, Giờ còn vụ 2 aprenderer trên 1 mạng chỉ nhận 1, nhờ bạn nghiên cứu giúp có cách nào không nha.
Symp đang có vụ AOE, có bản Front EndCa TC SMPD Pi 4 này khó, vì Dev SMPD không dùng pacman để cài đặt thêm các thứ mình (người khác) muốn. Hiện chỉ được cài trong danh sách có sẵn bằng lệnh app show, app install.
Muốn thì tự build pacman vào dùng nhưng không đơn giản.
