pana800
@tml3nr, có cách gì để tận dụng chất lượng của aprenderer cho Volumio không bạn.. Mình có một số ứng dụng gắn với volumio như cái Neeo Remote, HA... nên nếu được thì hay quá
toi511
Đợi bác Hải upload SMPD 0.06 mod, test nghe TC A/B rồi quýnh giá xem nên dùng cái nào.
SMPD rtalsa (aplay-rt) VS Dimas Dastereo (Alsa).
Trước đây mình test A/B SMPD VS Ropieeexl thì thích SMPD hơn, đặc biệt nhạc chất lượng kém chút nghe vẫn vô.
Ropieee nó tách bạch, sáng tiếng hơn, nhiều dàn tiếng nó hơi khô hơn smpd đo đó nhạc chất lượng không tốt anh khó nghe là đúng rồi, smpd tiếng mềm hơn nhưng nguồn không tốt cảm giác dính tiếng hơn. Tai trâu em nghe trên dàn em thì thấy thế:p:p:p:p:p
VugiaA9
Nhờ vụ I2S >> HDMI của SYMP, nhớ ra đợt trước các bác chờ mua cáp HDMI 30-50cm rất lâu (@linh0983, @mtminh)
Nay thấy phụ kiện làm đầu HDMI khá sẵn
https://phukienpc.vn/san-pham/dau-han-cap-hdmi-1-4-hdmi-2-0-vo-op-kim-loai/
Em cũng đang quan tâm vụ này. Các bác đi trước có kinh nghiệm cho em hỏi chút là được I2S lấy từ Pi + allo isolator ra thì có thể hàn trực tiếp vào đầu HDMI cái trên vỏ máy hay phải có bo I2S to HDMI ạ?
Em đang dùng con DAC có đường I2S vào qua đầu 13W3 cũng khá là lâu rồi. Thấy Tây nó đồn dùng đường I2S là ngon nhất vì nó bỏ qua IC chuyển đổi SPDIF sang I2S và dùng clock của DAC chạy Master Mode luôn. Đầu 13W3 cũng khó mua quá :(
pana800
Xin chào các anh , e mới làm lại phần cứng mạch Output Coaxial với Pi 4 như này để dùng chơi với Tidal trên Mconnect qua Upnp > các anh cho e hỏi giờ dùng hệ điều hành gì tiếng tốt nhất ạ .
Mạch này đã thương mại chưa bạn? Giá bao nhiêu?
Thanhvo31
Theo mình biết phải qua chip chuyển, mới lại thấy bảo là cũng không cải thiện về SQ đâu, được cái là truyền khoảng cách xa đảm bảo thôi, như DAC để dưới nhà, pi để Gara.
Mình cũng có DAC có cổng IIS HDMI, đang định tìm, bác @linh0983 giới thiệu đồ Iancanada, đẹp mà mắc, lại đi với một lô như FiFO, nguồn nữa nên chưa triển khai.
Em này 16$, Ali
Em này 38$
Em này 67$
Hôm nay mới có dịp coi lại đồ hàng của SYMP
Smart
Single Board Computer
Play Symphony !
Symphonic-MPD, like Volumio and Moode, is a dedicated audio player distribution for Raspberry Pi single board computers.
In order to achieve high sound quality, it have specialized only in support of I2S connection, and have achieved great results in HDMI connection DAC and DAC HAT.
Audio playback is also available via MPD, Airplay, and Spotify Connect.
Our development policy is to pursue improved sound quality by reducing latency. We are very committed to this approach. Any unessential features that increase latency are against this policy and are discarded. Disabling upsampling (soxr) is an example of this.
Characteristics of symphonic-mpd
  • Real-Time Kernel (Xenomai 3.0. 7)
  • Proprietary Xenomai driver and playback software specialized for I₂S output has been developed
  • Custom patching to kernel, MPD, AirPlay, Spotify Connect, ALSA-lib, and other libraries for high fidelity playback
  • Optimized builds for a fast and compact system
  • Optimized real-time priority and CPU execution
  • mpd, AirPlay, Exclusive Spotify Connect (Automate unnecessary process stops and NAS unmounts)
  • Reduction of noise and stabilization of voltage by stopping HDMI, Wi-Fi, Bluetooth services, and USB bus power, underclocking of CPU/GPU, and turning off LEDs
  • Improved PLL accuracy improves the sound quality of I2S HAT when running in slave mode. When using I2S HAT that runs in master mode, PLL setting is canceled by replacing dt-blob.bin. This reduces CPU load.
  • Reduction of operating system jitter by suppressing kernel thread interrupts and tuning kernel parameters
  • ALSA buffer tuning to match the playback sampling rate
  • Auto-Tuning of NAS mount settings to optimize throughput (It takes about 30 seconds to measure throughput.)
  • Ultra-lightweight, low load web server YMPD as a Web UI
  • UNIX domain socket communication between MPD and YMPD rather than the typical use of TCP port 6600
  • Online version updating
In order to benefit from Xenomai on Raspberry PI 2B & Raspberry PI 3B+, you need to tune the parameters.
Việt ngữ GG_TRANSLATE
Thông minh
SBC- máy tính bảng mạch đơn
Chơi giao hưởng!
Symphonic-MPD, giống như Volumio và Moode, là một phân phối trình phát âm thanh chuyên dụng cho máy tính bảng mạch đơn Raspberry Pi.
Để đạt được chất lượng âm thanh cao, nó chỉ chuyên hỗ trợ kết nối I2S, và đã đạt được kết quả tuyệt vời trong kết nối HDMI DAC và DAC HAT.
Phát lại âm thanh cũng có sẵn qua MPD, Airplay và Spotify Connect.
Chính sách phát triển của chúng tôi là theo đuổi chất lượng âm thanh được cải thiện bằng cách giảm độ trễ. Chúng tôi rất cam kết với cách tiếp cận này. Bất kỳ tính năng không cần thiết nào làm tăng độ trễ đều vi phạm chính sách này và sẽ bị loại bỏ. Vô hiệu hóa upsampling (soxr) là một ví dụ về điều này.
Đặc điểm của giao hưởng-mpd
  • Nhân thời gian thực (Xenomai 3.0.7)
  • Phần mềm phát lại và trình điều khiển Xenomai độc quyền chuyên dụng cho đầu ra I₂S đã được phát triển
  • Bản vá tùy chỉnh cho hạt nhân, MPD, AirPlay, Spotify Connect, ALSA-lib và các thư viện khác để phát lại độ trung thực cao
  • Các bản dựng được tối ưu hóa cho một hệ thống nhanh và gọn
  • Ưu tiên thời gian thực được tối ưu hóa và thực thi CPU
  • mpd, AirPlay, Spotify Connect độc quyền (Tự động hóa các điểm dừng quy trình không cần thiết và ngắt kết nối NAS)
  • Giảm nhiễu và ổn định điện áp bằng cách dừng các dịch vụ HDMI, Wi-Fi, Bluetooth và nguồn bus USB, ép xung CPU / GPU và tắt đèn LED
  • Độ chính xác PLL được cải thiện giúp cải thiện chất lượng âm thanh của I2S HAT khi chạy ở chế độ phụ. Khi sử dụng I2S HAT chạy ở chế độ chính, cài đặt PLL bị hủy bằng cách thay thế dt-blob.bin. Điều này làm giảm tải cho CPU.
  • Giảm rung giật của hệ điều hành bằng cách ngăn chặn các ngắt luồng nhân và điều chỉnh các tham số của nhân
  • Điều chỉnh bộ đệm ALSA để phù hợp với tốc độ lấy mẫu phát lại
  • Tự động điều chỉnh cài đặt gắn kết NAS để tối ưu hóa thông lượng (Mất khoảng 30 giây để đo thông lượng.)
  • Máy chủ web siêu nhẹ, tải thấp YMPD làm giao diện người dùng Web
  • Giao tiếp ổ cắm miền UNIX giữa MPD và YMPD thay vì sử dụng thông thường của cổng TCP 6600
  • Cập nhật phiên bản trực tuyến
Để hưởng lợi từ Xenomai trên Raspberry PI 2B & Raspberry PI 3B +, bạn cần điều chỉnh các thông số.
AoE chuẩn bị có bước đột phá mới bác a . :rolleyes:
@Paparius
Chúng tôi đang có kế hoạch xóa bỏ Xenomai, trình điều khiển RTDM và aplay-rt để tìm hiểu sâu hơn về mức tải thấp. Là một phần của dự án đó, tôi muốn ủng hộ DoP256 . :mad:
@yo
Thật là kinh ngạc. Điều này có nghĩa là bạn có thể chơi nhạc trong một thế giới mà chỉ có trình xử lý thiết bị và xử lý ngắt được truyền qua Hệ điều hành một cách trần trụi ? Những thứ không cần thiết được cắt giảm, và điều tối thiểu cần thiết là định hướng ban đầu được thực hiện bởi smpdplayer của donuts.shop73, nhưng nó sẽ đẩy điều này đến giới hạn. Nó giống như một chuyến thám hiểm của Amundsen đến một vùng đất chưa từng có, nhắm đến điểm cực hạn
@ hiroget9
Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi biết về chủ đề tương lai của bạn. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên. Có khả năng nó có thể chơi được ngay cả khi enomai bị bãi bỏ, trình điều khiển RTDM bị bãi bỏ và aplay-rt bị bãi bỏ. Tôi rất mong được xem chúng ta có thể đi được bao xa kể từ bây giờ. Mỗi khi tôi cập nhật, những người quen của tôi nói rằng đó là một âm thanh tốt mà tôi chưa bao giờ nghe thấy kỹ thuật số trước đây ... :confused:
@Paparius
Bản thân hạt nhân Xenomai đã gánh chịu chi phí đáng kể, vì vậy nếu bạn không cần phần mềm dành riêng cho Xenomai hoặc trình điều khiển dành riêng cho Xenomai, thì tốt nhất bạn nên có hạt nhân Xenomai. :rolleyes:
Với AoE, chúng tôi có thể giảm phát PCM xuống một cơ chế rất đơn giản. Truyền DMA từ lối vào (= NIC) đến bộ nhớ vật lý và sau đó truyền DMA từ đó đến lối ra (= bộ nối tiếp), do đó, dữ liệu truyền trực tiếp từ phần cứng sang phần cứng mà không cần qua CPU và quá trình phát lại hoàn tất. làm. Những gì trình điều khiển RTDM hiện tại thực hiện là đưa ra lệnh chuyển đến bộ điều khiển DMA. Điều này cũng có thể xảy ra tại thời điểm nhận các gói AoE, vì vậy nếu tất cả các quá trình này được thực hiện trong trình điều khiển netmap / aoeserver, Xenomai được cho là sẽ không cần thiết. :D
AoE β18.4
smpdplayerのみの更新です。
  • rtalsaドライバを微修正(β18.2とほぼ同等の処理に戻しています)
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/141/audio-over-ether/1003
pana800
@tml3nr chỉ mình các nào để đổi tên Aplayer trong mạng nếu mình muốn chạy 2 con Pi cùng 1 lúc với..Hiện tại nó hiện ra giống nhau nên chỉ nhận được 1 trong 2 thôi. Cám ơn
Em hay chơi chiêu, download cái package về, unzip ra rồi copy những thư viện cần thiết/thiếu vào.
Với TC, file service anh khai báo môi trường cho nó:
Environment=LD_LIBRARY_PATH=/thư mục/các file thư viện phụ thuộc của TC
Như vậy khi nó chạy sẽ kết nối lấy các thư viện này mà không kết nối vào /lib/ của OS. Nhằm để OS tránh xung đột version. Như vậy dù trong máy có 2 thư viện khác version thì vẫn không ảnh hưởng nhau.
Mạng lag quá nên giờ em mới thấy bài này của anh Quạt.
Cái Environment này quá hay luôn anh ạ. Em sẽ xài liền :rolleyes:
Mình không có sources đã thêm bớt gia vị của smpd mà chỉ có sources cơ bản của raspberry và chỉ gia giảm được những cái cơ bản. Smpd có tìm kiếm dev tham gia phát triển smpd ở github theo comment trên symphonic-mpd.com. link này Githubリポジトリ管理 ボランティア募集 (Tuyển dụng tình nguyện viên quản lý kho lưu trữ Github).
Nếu chui vào đó tham khảo sources code ạ.
Cái này em dốt quá đâu có theo nổi ạ. Cốt kiếc là em điếc ngắc :confused:
Không thấy option để đổi tên anh ạ. Mình có thể thử bằng cách dùng text edit như notepad++ đổi cụm từ "APlayer Media Renderer" trong file ap2renderer.
Thông thường thay thế bằng đúng số ký tự nó sẽ không sao.
rndce
Của mình cài Tidal Connect lên Smpd 0.96 nó báo Failed như hỉnh:
Thấy báo thiếu libflac++6v5, mình cài thêm thì ko cài được.
sudo apt-get install libflac++6v5*
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'libflac++6v5' for glob 'libflac++6v5*'
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
libflac++6v5 : Depends: libflac8 (>= 1.3.0) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Đã stop pipe.sh rồi mà chạy
pi@smpd:/usr/ifi $ ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh
Báo lỗi
pi@smpd:/usr/ifi $ sudo ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.rear
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.center_lfe
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.side
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround21
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround40
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround41
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround50
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround51
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.surround71
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.iec958
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.modem
ALSA lib pcm.c:2565:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.phoneline
ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh: line 6:  1196 Segmentation fault      ${SAME_DIR}/bin/ifi-pa-devs-get > ${SAME_DIR}devices
File devs trống rỗng không có device#
pi@smpd:~ $ cat /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs
Dùng câu lệnh cài HiTide cùa Shawaj kết quả chạy:
pi@smpd:~ $ curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash
Get:1 https://deb.debian.org/debian stretch InRelease [260 B]
Ign:1 https://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:2 https://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security jessie/updates InRelease [44.9 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53.0 kB]
Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian jessieInRelease
Get:7 https://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [2,410 B]
Get:8 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:9 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian jessieInRelease [15.0 kB]
Err:2 https://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
Err:3 http://security.debian.org/debian-security jessie/updates InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9D6D8F6BC857C906 NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50
Err:5 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50 NO_PUBKEY 112695A0E562B32A
Ign:7 https://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg
Get:10 http://archive.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
W: GPG error: https://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
E: The repository 'https://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
W: GPG error: http://security.debian.org/debian-security jessie/updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9D6D8F6BC857C906 NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50
E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security jessie/updates InRelease' is not signed.
W: GPG error: http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY AA8E81B4331F7F50 NO_PUBKEY 112695A0E562B32A
E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease' is not signed.
W: GPG error: https://deb.debian.org/debian stretch Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 7638D0442B90D010 NO_PUBKEY 04EE7237B7D453EC NO_PUBKEY EF0F382A1A7B6500
E: The repository 'https://deb.debian.org/debian stretch Release' is not signed.
Note, selecting 'libportaudio2' for glob 'libportaudio2*'
libavformat57 is already the newest version (7:3.2.15-0+deb9u2).
libportaudio2 is already the newest version (19.6.0-1).
alsa-utils : Depends: libasound2 (>= 1.1.1)
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    TimeTime  Current
Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  850k  100  850k    0     0  3030k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3036k
Note, selecting 'libssl1.0.0' instead of './libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_armhf.deb'
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libplymouth4libssl-doc
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following packages will be DOWNGRADED:
  libssl1.0.0
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 444 not upgraded.
E: Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades.
100  231k  100  231k    0     0  1562k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1566k
Note, selecting 'libcurl3' instead of './libcurl3_7.38.0-4+deb8u16_armhf.deb'
libidn2-0 libnghttp2-14 libplymouth4 libpsl5 libssl-doc publicsuffix
The following packages will be REMOVED:
curlrpi-update
  libcurl3
0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 2 to remove and 444 not upgraded.
Cloning into 'ifi-tidal-release'...
remote: Enumerating objects: 64, done.
remote: Counting objects: 100% (64/64), done.
remote: Compressing objects: 100% (53/53), done.
remote: Total 64 (delta 15), reused 38 (delta 1), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (64/64), done.
Checking connectivity... done.
● ifi-streamer-tidal-connect.service - RasPi Streamer Tidal Connect Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service; disabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-03-19 09:50:26 JST; 19ms ago
  Process: 1641 ExecStart=/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application --tc-certificate-path /usr/ifi/ifi-tidal-release/id_certificate/IfiAudio_ZenStream.dat -f HiTideRasPi Streamer --codec-mpegh true --codec-mqa false --model-name HiTideRasPi Streamer --disable-app-security false --disable-web-security false --enable-mqa-passthrough false --log-level 3 --enable-websocket-log 0 (code=exited, status=127)
Main PID: 1641 (code=exited, status=127)
Mar 19 09:50:26 smpdsystemd[1]: ifi-streamer-tidal-connect.service: main process exited, code=exited, status=127/n/a
Mar 19 09:50:26 smpdsystemd[1]: Unit ifi-streamer-tidal-connect.service entered failed state.
Có lẽ Smpd dùng rt-alsa nên khó nuốt trôi hơn Volumio 3.14. hay Moode v7.
pana800
Mình đổi 1 cái. thành tên khác, nó vẫn đổi được tên. Tuy nhiên, cứ cái nào nào khởi động sau thì sẽ giành quyền và hiện ra. Đặc biệt đang phát cái trước nếu cái sau mở ra thì mình play lại bài đang chạy của cái trước thì bài đó sẽ được play trên cái sau và cả 2 cái cùng phát bài đó. Chưa hiểu cơ chế là sao luôn :)
Báo lỗi
  libssl1.0.0
curlrpi-update
  libcurl3
Hôm đó em múa may quay cuồng kinh dị lắm nên khi nó chạy được em cũng hơi mơ màng. Phải làm lại vài lần nữa mới viết ra được tút chính xác anh ạ.
Cơ bản em làm theo trình tự sau:
- Disable hết tất cả các service liên quan đến audio của 0.9.6. Chỉ chừa lại OS trơn.
- Setup thủ công từng packet lần lượt theo 2 cách của 2 dev:
https://github.com/shawaj
https://github.com/seniorgod
- Trong khi setup từng package, thay đổi source list cho phù hợp.
- Nếu package nào bị lỗi, fix cho xong rồi mới đi típ.
- Sau khi xào qua xào lại hai cách của 2 ông này. Em thấy TC chạy được với git của shawaj (Có thể package 2 bên khác nhau, em chưa xem kỹ vì không có thời gian).
Sau khi Tidal chạy được. Em trả dần về các settings optimize của bản gốc (Hiện em đang làm tới đoạn này).
Hiện tại em thấy TC xuất ra alsa, không liên quan đến aplay-rt. aplay-rt chỉ đơn thuần là một app đẩy nhạc cho mpd.
quatmo
Báo lỗi
  libssl1.0.0
curlrpi-update
  libcurl3
Bác khỏi cài chi cho mất công, cứ chờ bác Hải build IMG Smpd 0.96-mod upload lên là xài thôi.
Có rất nhiêu chi tiết quá trình cài/fix khó thể nào mà hướng dẫn chi ly, nhiều khi viết hướng dẫn còn mệt hơn là ngồi debug nó.
Như TC bản Volumio 3.14 mình build cũng vậy, không dễ nuốt như Moode, xà quần mất cả tiếng.
TC bản Volumio debian jessie 2.8x mất cả ngày trời, mà còn bị lỗi cắm DAC này hát líu lo (DSD Pure, HifiBerry Pcm5102, AudioInjetor, đưa DAC khác (RPi-DAC HiFi pcm1794a) vào tịt âm thanh dù test trong command vẫn thông tin truyền đến đủ.
Vậy là ngoài tên, nó còn định danh bằng một cái gì khác. Mình có thể dùng các tools upnp để xem chi tiết.
Cách nhanh nhất là anh thử đổi một version khác vào test thử.
