do_long_khach
Bác dùng Pi mấy?
1. Subsonic Server không support Wav và DSD, nếu muốn nó hoạt động chính xác nên đặt IP tĩnh cho Volumio và gắn IP tĩnh đó vào phần setting của plugin Subsonic.
2. Youtube Plugin có update mới mấy ngày trước, cần update lên.
3. Hướng dẫn của bác Phước không áp dụng được với Volumio vì khó cài các thành phần phụ thuộc.
Cảm ơn bác, tôi dùng Usbridge Sig, nghĩa là Pi3+.
Nhận tiện show hàng đồ vừa chế xong.....
ikvabGud_mCT0DfwoA-QGcstu4NRK7p8Fb-NXuaJIDU7AQYjrcJmMiUL8nR2FRQH9SupzhHtduo3HXs4diBiGupJXExw-wwJDICaREEB486jKS5E0vqziYYJLAm-CTYUY3tHc1eKwo3Ic6sKYNoVvgwl48CBHM5lCZRkuW48jcIEk_T4FG1w5vSVGBCq5Xxx_AA7QwEHGdxH7bAwG1FbOpTK5PPcng-ygTrl_5EMqPhxhglWfQKJI-S8d8vE92A6IUrH4H6yu_9rXjSBk7GpxFtpxtvwsVIJC3h5DALZy7-Eokpi7G1uXahN1qg68IyHgbztbqbTUq58xf3nhijrYD0t8LYZhbjeqUb_NpInlmiqy_lF9cRDpZMjSn0cT04LgmERBxdcnbYy168hr4VHdQcoYPltmAitSwR-ADKEuZM9k_U3anhVOub_-Cp3KqsW2wpObC88A_tidAa_Ofx9qe2tzZFT-Lqw1yKSdpwwpcDnjdVqA1flPBWjsnemP7B6uVVcWMJWCyECAPK8WaHZmTHPpDQgDXusYOl9Z_bl7_3sjbEkYJhYbw70KR46oZ6_CObQLqlLe0Va_PsuIhjkUeLTYQEbPkP1nRf88g3bGYuhMeyBrf2IQZ3I7nOw15RPpnx47AEc_gydZqChKR8fLLKdIkAZqdtmoJ6Kc8q_qaswCWKFtiqq65HZcwcsXsr478s7YCPsP78US_HC_R254HH9Dg=w1229-h921-no
chautranthanh
Trebb Mid Bass không có vấn đề gì bác, setup đúng cặp cho âm thanh trong hơn và ngân nga rất nhạc tính.
- USB phát bluetooth Aptx HD gắn vào Andoid mờ hơn gắn trên PC/Pi (cái này do thiếu codec).
- Tốt nhất vẫn là nguồn phát phone có bluetooth Aptx HD, lẽ dễ hiểu vì có sẵn bộ codec chính hãng.
- Độ ngân nga âm vọng của giọng hát thể hiện đầy đủ. (VD đoạn mở đầu: Trong nỗi nhớ muộn màng - Ý Lan)
Bác lưu ý: Bắt buộc nguồn phát bluetooth Aptx HD, thu cũng bluetooth Aptx HD để không bị hệ điều hành lấy mẫu lại làm sai đi.
Bác cho mình xin link mua bộ aptx hd nhé , thanks
Hihi, cám ơn bạn. Đọc kỉ mới hiểu là chỉ cần đổi output trên app tidal hoặc xóa queue list. :).
Mình có con Topping D10, không biết nghe có khá hơn Allo Boss không. Cần thay đổi setting ở đâu để chuyển sang D10 vậy bạn?
Bản đó em làm trên pi2 và Topping E30. Có nghĩa là anh để nguyên file img như vậy nó sẽ chạy được trên dac USB.
Nếu anh đã chạy với boss dac, vậy mình sẽ thêm # vào file config.txt chổ boss dac là xong ạ:
#dtoverlay=allo-boss-dac-pcm512x-audio
quatmo
DAC:
Loại dùng Muse 02 (Mình đang xài): https://item.taobao.com/item.htm?sp...14330b0kqV2v7&id=532945750566&_u=t2dmg8j26111
Bác có thể không cần xài nguồn xung kèm theo, mà mua nguồn linear 5v 3A trở lên khác.
Về sau họ ra thêm bản khác: https://item.taobao.com/item.htm?sp...14330b0kqV2v7&id=532945750566&_u=t2dmg8j26111
Đầu phát:
Nếu không dùng phone có Aptx HD thì bác tìm mua cục USB/Type C Dongle Bluetooth dùng chip CSR8675.
Như loại này hoặc khác cũng được https://vi.aliexpress.com/item/33027004409.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dCsKVcD
Mình dùng loại đầu phát này OK với PC/Pi/Phone và dùng bộ phone + tai nghe Aptx HD (cùng hãng): OnePlus 6T.
pana800
Có cách nào mình assign cái Allo chuyên Aprender còn usb chạy tidal connect được không bạn?
toi511
Nếu nói về tốt ở chất lượng dây và truyền dẫn thì patch cord AMP / Commscope cực ngon anh ạ. Nhưng theo em nghe thì âm thanh nó có vẻ mạnh bạo quá.
Lúc trước em mua ở Nhân Sinh Phúc. Giá chỉ vài chục ngàn ạ.
Đọc specs của nó thấy họ làm đầu nối rất kỹ. Em test bằng ping thì delay của nó thấp nhất trong đám dây em đã test.
Sợi Elecom ping delay cũng rất thấp. Em thích nó nhất.
https://nsp.com.vn/vi/my-account-la...age=flypage.tpl&product_id=382&category_id=13
Nghe dây elecom này khác biệt thấy rõ bác ah, bas sâu mềm, tiếng không bị la như sợi ugreen, đặc biệt nghe rất thư thái, k biết có bị sốt hàng không chứ em ghé happystore họ nói có anh kia mới gom sạch 5 triệu dây lan elecom :eek::eek::eek::eek:
rndce
Tidal Connect chạy trên bản này Ok các bác (đã play ngon trên Pi 3). Để nghe liên tục thời gian dài xem sao.
1. Cách cài Tidal Connect như bác Phước đề cập ở trang page-1043
2. Kiểm tra DAC đang dùng
Gõ xem đang dùng DAC nào:
sudo /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh
cat /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices
VD:
device#2=snd_rpi_rpi_dac: RPi-DAC HiFi pcm1794a-codec-0 (hw:2,0)
3. Setting DAC:
VD: device#2=snd_rpi_hifiberry_dac: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 (hw:2,0)
sudo chmod -R 777 /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices
sudo nano /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices
VD:
device#0=bcm2835 ALSA: IEC958/HDMI (hw:0,1)
device#1=bcm2835 ALSA: IEC958/HDMI1 (hw:0,2)
device#3=dmix
Number of devices = 4
4. Edit file service
sudo chmod -R 777 /lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo nano /lib/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service
Thêm dòng này vô file ifi-streamer-tidal-connect.service:
--playback-device "snd_rpi_hifiberry_dac: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 (hw:2,0)" \
Lưu ý: DAC tùy theo khi gõ aplay -l
VD:
[Unit]
Description=RasPi Streamer Tidal Connect Service
[Service]
Restart=on-failure
ExecStart=/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application \
                --tc-certificate-path "/usr/ifi/ifi-tidal-release/id_certificate/IfiAudio_ZenStream.dat" \
                -f "HiTide RasPi Streamer" \
                --codec-mpegh true \
                --codec-mqa false \
                --model-name "Tidal Connect" \
                --disable-app-security false \
                --disable-web-security false \
                --enable-mqa-passthrough false \
                --log-level 3 \
                --enable-websocket-log "0"
User=root
Group=root
RestartSec=1
KillMode=control-group
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Gõ tiếp
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ifi-streamer-tidal-connect.service
Xong reboot lại. Như vậy chơi đủ Online/Offline trong Pi.
Lưu ý:
- Khi mở Volumio hiện lên rồi, Tidal Connect sẽ start sau đó chừng 5 - 10s.
- Khi đang play Volumio/Youtube, play Tidal Connect sẽ không có tiếng. Stop Volumio rồi hãy play Tidal Connect.
- Khi đang play Tidal Connect, muốn play Volumio/Youtube cần stop Tidal và chọn This device (ngưng truyền) trên phone.
Update:
Volumio Tidal Connect. (Bản này stop cái Subsonic Server).
https://drive.google.com/file/d/1NPzlDFji5MeKwcK4z0q3XLDp5jggprA1/view?usp=sharing
Nghe Tidal Connect nguyên buổi chiều bị stop 2 lần, bấm play album lại Ok ngay (có khả năng do mạng chập chờn).
Mình cài bản Volumio 3.4 Buster này ok.
Dùng BossDAC, cài Tidal Connect theo hướng dẫn này của bác @quatmo
Bước 2: KIỂM TRA DAC
aplay -l
kết quả ra là:
card 2: BossDAC [BossDAC], device 0: Boss DAC HiFi [Master] pcm512x-hifi-0 [Boss DAC HiFi [Master] pcm512x-hifi-0]
Bước 3: Setting DAC
-> Chỉnh device#2 thành như sau:
device#2=BossDAC: Boss DAC HiFi [Master] pcm512x-hifi-0 (hw:2,0)
Bước 4: Edit file service
--playback-device "BossDAC: Boss DAC HiFi [Master] pcm512x-hifi-0 (hw:2,0)” \
Gõ tiếp
Xong reboot lại. -> Play nhạc từ Tidal trên phone chọn stream qua HiTide, vẫn chạy nhưng ko có tiếng.
Quay lại Bước 3: chạy 2 lệnh dưới
thì phần device#2 nó ra thành
device#2=BossDAC: DAC HiFi [Master] pcm512x-hifi-0 (hw:2,0)
Qua Bước 4: chỉnh file service
Sửa playback-device thành:
--playback-device "BossDAC: DAC HiFi [Master] pcm512x-hifi-0 (hw:2,0)” \
Sửa xong lưu lại Gõ tiếp:
Xong reboot lại. -> Play nhạc từ Tidal trên phone chọn stream qua HiTide, BossDAC đã hót véo von.
Có thể được ạ.
Thí dụ như boss dac là hw:0,0 và usb dac là hw:1,0
aprenderer chạy theo default device. Vậy mình sẽ set /etc/asound.conf cho nó lấy hw:0 của boss dac:
pcm.!default {
  type hw
  card 0
ctl.!default {
  type hw
  card 0
tidal connect chạy theo mô tả của file /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices. Vậy mình set cho nó lấy hw:1,0 của dac usb:
device#0=usb dac: usb dac (hw:1,0)
Number of devices =1
Em đang ở cty nên không test được. Anh mò thử nếu không được chiều em về mò tiếp @@
Dạ em test hơn chục sợi thì thích tiếng của sợi Elecom nhất.
Theo em thì sợi Elecom này hay hơn Audioquest Forest luôn :rolleyes:
binna
happystrore ở chổ nào vậy bác, em quá lấy mấy sợi về nghe thử
