Nghe dev Nhật nói là mê liền các bác a (google dịch) . o_O
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/141/audio-over-ether
" Cám ơn vì đã lắng nghe.Chúng tôi đã điều chỉnh từng phiên bản một cách chi tiết, vì vậy tôi nghĩ đó là một trong những lý do.Vì các hàm đã tăng lên từng chút một kể từ phiên bản β8, tôi đã nỗ lực để làm cho các hàm không được sử dụng trong β13 trở nên nhỏ gọn.Chúng tôi đã thực hiện xong chức năng thay đổi thông số theo thời gian thực và hiện đang kiểm tra hoạt động.Tôi nghĩ chúng ta có thể phát hành nó dưới dạng β14 ngày hôm nay . "
Cứ mỗi lần có ver mới mình thử 2 pi so với 1pi liền thú vị thiệt các bác a . ( 2 kiểu chơi này cùng 1 bố mà ra 1Pi là con cả , 2Pi là con thứ . Bố đặt niềm tin vào con thứ các bác a , hãy chờ xem hihi . :oops:
Cái AOE có cài được UPNP/DNLA ko bác @linh0983 nhỉ :D
Thỉnh thoảng lôi nhạc từ tidal, qobuz về cho tiện :D
Họ chỉ mình cài vào chú Pi3+ mặt trước đây a . :p
@linh0983
pi-3 is cute.
I installed from Arch AUR.
https://aur.archlinux.org/packages/upmpdcli/
You need to install libnpupnp and libupnpp before upmpdcli.
git clone https://aur.archlinux.org/libnpupnp.git
git clone https://aur.archlinux.org/libupnpp.git
$ git clone https://aur.archlinux.org/libnpupnp.git
$ cd libnpupnp
$ makepkg
Japanese is mixed, but you can also check here.
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/145/arch-linux-aoe/43
Mình là fan UPnP mà bác . :D
Thanhvo31
Sáng nay tiện dọn tủ, kiếm được mấy sợi dây jump + cái DAC Ali 5102 cũ 170K , bỏ ra gắn vô Pi2 + Volumio nghe cũng ngọt ngào, sâu lắng, bổ rẻ lắm các bác ạ.
Như ẻm PPT hát:
"Anh biết em vô tình
Lạc vào vòng tay yêu người mới.
Hạnh phúc đâu xa vời
Lại tìm sóng gió chi em.
hi hi...:p:):p
ACtC-3dprF7J4LRCsnaQVsRA8bkTPUzDxNAaz4lonswxikk_yoShVQOCj0b9k397H23IjeTf97keGn38AN4bdIvH0UX1cSJMvxmWVcDAWrrKNwaQlaL2pQjJn3NZNxEle8p3JLf4jZFExf-BChSGnIxPj3YfgQ=w1285-h1713-no
ACtC-3dxUegFCY0X7Di9C-KQ3Cv7iDVCIEdvlpzeUsQAK8yoQGKs6k1TzxS1ppY3Rs2WJ07LHweCIaA4iumseAD-FFWLfIAc0G_b3MCA1Rriu0pYQGPiJ_x1Rs8JY-loAf4aqifG7ADtE0iPUWCvaLGcMBORJA=w1285-h1713-no
ACtC-3dBRANg4p-uXRtVO-ajomArPwdB8MYwNaDbMbCqc24pQEoZlKxy_rims6uwL9AcwNllCvK_ZuUXKwmULLAKYKLFdvi5sx9sDgL8jBxYhsQDA9mcRoKEYQxu-67T_SdlJAr0q24HA5wbeXUogDSiHJeBXA=w3840-h1674-no
Thanhvo31
Lâu lắm mới truy cập vào được hdvietnam thấy các bác vẫn xôm tụ quá. Không biết có bác nào đã thử nghe youtube streaming đến Signalyst HQPlayer để upsampling chưa? Mấy hôm nay em làm thử được nghe phê quá.
Không hiểu sao cuối năm rồi làm sao mà hdvietnam cứ lag kinh khủng ko truy cập nổi còn vnav thì chết cả tuần rồi mất hết dữ liệu từ 05.2020
Bác share cho anh em xem đấu nối thế nào đi.
trung224
Cách này hiện nay em mới thử trên PC thôi.
Đầu tiên bác download plugin foo_youtube và foo_upnp và cái vào foobar. Sau đó bác vào Preferences > Playback > Output chọn là Null Output. Vào preferences > Tools > UPnP > Server > Streaming Profiles > Decoding to PCM chọn "decode always to wav", ở Server > Basic Settings > Media renderer thì nhấn nút "Stop server". Ở trên thanh công cụ bác nhấn File > Youttube Source > Add multiple URLs để nhập link youtube nhạc vào. Đến đây là xong phần config foobar.
Về phần HQPlayer, bác tạo 1 file trống có định dạng m3u8, ví dụ là f2k.m3u8 chẳng hạn. Trong file m3u8 nhập dòng lệnh sau http://AAA:BBB/content/psc.wav rồi save lại. AAA sẽ là IP của máy chưa foobar, bác dùng lênh cmd > ipconfig. Còn BBB là Port(HTTP), bác sẽ nhìn thấy khí vào foobar.>Preferences>Tools>UPnP>Server>Basic Settings.
Sau đó bác mở cả foobar lẫn HQPlayer lên. Kéo file playlist f2k.m3u8 vào trong HQplayer để nó load playlist này rồi nhấn PLAY. Sau đó bác vào foobar nhấn play cái playlist đã nhập sẵn link youtube là nó sẽ bắt đầu chơi. Do nhạc từ youtube sẽ phải chịu latency của foobar UPnP và cả HQplayer nên sau khi nhân nút play trên foobar 1 lúc (tầm 5s) thì playlist mới bắt đầu chạy. Trong quá trình bác có thể nhập thêm link youtube vào playlist để nghe thêm nhạc
β14 cho x86_64 đây a . :rolleyes:
https://www.symphonic-mpd.com/forum/topic/141/audio-over-ether/710
β14 を反映しました。
x86_64-upnpgw-aoe-b14.zip
変更したファイルは以下の3点と mpd.conf ですので
ファイルの置き換えだけでもOKです。
・ /boot/initrd-lightmpd-64
・ /boot/kmodules.tgz
・ /lightMPD/aoe
※FFmpeg関連ライブラリーの置き換えと不要なライブラリーの整理
 を行っています。デコーダーの優先度変更のため、mpd.conf では
 いくつかのデコーダーを無効化しました。
rpi4-uac2gw-aoe-b14.zip
rpi4-uac2gw-win-aoe-b14.zip
変更したファイルは以下の1点ですので
ファイルの置き換えだけでもOKです。
・ /boot/initrd.romfs.gz
※ amixerコマンドを追加しました。
Thanhvo31
β14 を反映しました。
ファイルの置き換えだけでもOKです。
・ /lightMPD/aoe
 いくつかのデコーダーを無効化しました。
変更したファイルは以下の1点ですので
ファイルの置き換えだけでもOKです。
Cái này vẫn là FRONT hay BACK hả bác?
dungsin_lqd
Bác nào cần chú pc mini nas như bác @linh0983 em chia lại 1 con. Lúc trước em đặt mua đến 2 con lận mà chỉ dùng 1 con. Mini pc này có sẳn msata 32gb đủ để cài hđh cho các bác vọc vạch.
VugiaA9
https://up-shop.org/up-squared-gateway-pentium-n4200-w-8g-memory-64g-emmc-board-w-ovesa-plate.html
cá nhân em thì thấy con này ngon..nguồn line 4v 5a nữa oke..đủ cổng i2s gì đó.
có anh nào thử cho em vào.
Con này giá cao quá bác ạ, 2 cổng lan + gắn được sim thì hay đấy nhưng lại ko có cổng sata để lưu trữ, dùng làm renderer xuất âm usb thì quá xa xỉ. Được cái nhỏ gọn và build đẹp.
Bác mua con máy chip j1900 4 cổng lan trên taobao đợt trước trong topic này có mấy bác chơi đấy, giá bằng nửa con này thôi, cấu hình tương đương, chạy nguồn 12V.
@IAN khắc phục tiếng bụp khi chuyển đổi giữa PCM và DSD với Topping D90(D70) đây các bác . :rolleyes:
https://www.diyaudio.com/forums/dig...mate-weapon-fight-jitter-588.html#post6511276
Gustard X26 mình dùng ko bị như vậy khi chuyển đổi giữa pcm và dsd nó êm ru các bác a . Nếu ai dùng Topping order board TX i2s hdmi tàu này là ngon liền chỉ thêm pin 16 vào là êm ru ON công tắc vị trí số 3 là có thể đấu nối dễ dàng . :eek:
https://item.taobao.com/item.htm?sp...vNN7Y&id=542491572010&ns=1&abbucket=13#detail
Mình đấu sẵn cho nó luôn nếu dùng cho Topping (on sw vị trí 3) khỏi phải order cái mới a . :oops:
